Подбор звукового трансформатора
Аватар для grp1
29.06.2006 21:35 #1
После модернизации усилителя (http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?p=498#post498) возникли первые трудности.
Усилитель трансляционный, 30 вольт, 50 ватт.
В качестве нагрузки использую трехпрограммные громкоговорители ("маяк-202", "Эра-204"). Но понял, что используя всего 6 громкоговорителей (примерно 3 ватта) я неэкономно использую мощность усилителя.
Появилась идея- собрать колонки с трансформаторным входом.
Для этого нужны трансформаторы.
Параметры следующие:
l- 30вольт, 10ватт.
ll- 4ома,10ватт.
Подскажите, что можно использовать из заводских трансформаторов.
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 01.07.2006 в 21:57.
Аватар для grp1
05.07.2006 12:12 #2
Пробовал ТВК- не идет. Т.Е. звук есть, но тихий- явно не хватает напряжения на выходе.
Кляпа
Аватар для RVRSS
28.07.2006 21:12 #3
При выборе звукового трансформатора или намотке его самостоятельно надо иметь ввиду, что его конструктивные параметры, такие как мощность, или размер сердечника, а также напр., или количество витков на 1В зависят от нижней рабочей частоты пропускаемого сигнала.
Если она равна 50Гц, т.е. соотв. частоте сети, то использовать сетевые трансформаторы или их расчетные формулы по мощности и напр. можно 1:1.
Но если будет использоваться вся полоса зв. частот начиная от 20Гц (т.е. без фильтров по НЧ), то эти параметры во избежание искажений и перегрузки усилителя надо изменить соотв. в 2,5 раза.
Иначе говоря, при 20Гц мощность сетевого трансформатора надо снижать в 2.5 раза (из за снижения напр., а ток остается тем же), а при расчете напр. по методике для 50Гц увеличивать их значения (точнее, количество витков на 1В) в 2.5 раза во избежание насыщения сердечника и перегрузки усилителя.
При насыщении сердечника уменьшается его магнитная проницаемость, от которой прямо зависит индуктивность обмоток и соотв. обратно - ток намагничивания (холостого хода), который может достигнуть опасной для усилителя величины (даже без нагрузки на вых. трансформатора!).
Аватар для grp1
13.08.2006 22:38 #4
По-моему, частоты ниже 100гц не особо нужны в трансляционных сетях, даже при трансляции по ним музыки. Я срезаю все, что ниже 100гц. Для этого в УКУ-020 есть встроенный фильтр. (
Вообще, вся сеть у меня переведена на 120 вольт. И все трансы были сняты. Вместо них ТС-80-6 в УМЗЧ, внешний ТСА-70-6 (для работы 30-вольтовой нагрузки), а затем поставлен усилитель 100У-101
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 29.02.2008 в 13:59.
Аватар для RVRSS
14.08.2006 13:39 #5
Сообщение от grp1
Я срезаю все, что ниже 150гц аж на -8дб. Для этого там есть встроенный фильтр.
В этом случае конечно совсем другое дело
Сообщение от grp1
Вообще, вся сеть у меня переведена на 120 вольт. И все трансы были сняты. Вместо них ТСА-70-6 в УМЗЧ
И ТВЗ-1 в колонках (4гд-35).
Так ведь по схеме выходной трансформатор включен не на 120В, а на 240в ?
Или эта схема уже устарела?
От какого на самом деле напряжения работают трансформаторы в колонках?
Аватар для grp1
10.02.2008 22:05 #6
Теперь, с появлением 100У-101, встала та-же проблема, но уже с трансформаторами под сеть 30в.
Сейчас у меня в 4-омных колонках стоят стандартные трансформаторы от рупоров 10Гр-38 (и Гр-1е), в 15-омной колонке - ТВК-110-л2.
Но трансформаторов под 4-омные колонки катастрофически не хватает. Возврата к сети 120 и 240в нет.
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 29.02.2008 в 14:00.
Аватар для grp1
29.02.2008 14:05 #7
Есть идея ипользовать трансформаторы на 400гц. При использовании на частотах от 50гц напряжение первичной обмотки (которая на 220в) будет 27в, что и надо, вторичная должна быть 6.3в (при 400гц-50в) для 10вт на 4ом. Соответственно, мощность транса на 400гц будет 80вт, на 50гц-10вт.
Кляпа
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
