Самодельный стерео усилитель с однополярным питанием на 12-14 В и мощностью от 20 до 30 Вт на канал
Страница 1 из 6
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
15.11.2008 12:00 #1
ЛЮДИ, помогите плиз, уже неделю морочусь, надо собрать стерео усилитель с однополярным питанием на 12-14в. и мощностью от 20 до 30w на канал. отмечу сразу зачем, мото стерео система 2 динамика от авто(13см) в деревянных корпусах, + саб (16см) тоже дерево......... усилок для саба есть, китовский, но есть одна беда, не могу заставить китовский фильтр нч работать без шумов (в сабе слышны наводки) я его уже весь экранировал, беда не проходит...... и надо простую схему сумматора для саба....... да, звук берётся с мп3. заранее спасибо.... если есть коментарии или предложения, зарание готов выслушать..........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
16.11.2008 20:58 #2
запитывай МП3 через фильтр, и будет тебе счастье.
34 2
16.11.2008 21:10 #3
mp3 не потянет колонки с сабом, к томуж ещё и громко надо........
34 2
16.11.2008 23:31 #4
сегодня пробовал подключить тда2030 не вышло, только шум идёт...........
Аватар для Alexei888
7 1
17.11.2008 09:59 #5
Попробуй микросхему TDA1558, она очень простая в монтировке и не требует наладки. Обвес микросхемы минимален
пару емкостей. Сумматор выполни на полевиках, к примеру, кп303.
34 2
17.11.2008 10:06 #6
а схемка есть?
7 1
17.11.2008 11:47 #7
схемка чего имено?
34 2
17.11.2008 11:49 #8
сумматора и фильтра............
7 1
18.11.2008 08:50 #9
самая удобная и рабочая схема описаная Шихматовым. Минимум настроек. Сам собирал не раз и все без проблем. Будут вопросы спрашивай!
Тип файла: jpg subfil03.jpg (86.9 Кб, 39 просмотров)
34 2
18.11.2008 10:01 #10
спасибо за схемку, один момент не понимаю, что это? я не силён в схемах просто..........остальное всё ясно.........и плюс ещё пару вопросов, усилок собрал, работает TDA1558 хорошо, есть один косяк, свистит немного, если звук на нле в мп3. и небольшой фон, ну его я думаю с помощью фильтра удалить, на схеме соплеё не оставил, флюс тоже удалил, а фон не исчезает в чём может быть беда?
Тип файла: bmp ACDSee 9.0 BMP изображение (2).bmp (114.8 Кб, 36 просмотров)
Страница 1 из 6
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
