Тут Вы правы, кнопка-регулятор с плавным стартом экстрарекомендуемая вещь при работе с высокооборотистыми коллекторными движками. Уж больно резвые. Сам хотел упомянуть об этом, видать забыл. |
Я так понял,что это 6 проводов без таходатчика.И может и некстати,но посмотрите на большинство двигателнй Аристон,Индезит,Зануси,Ард� �...Практически во всех термо-защита выведена на клемник отдельной парой проводов...
Это двигатель Электролюкс-Зануси,кто сомневается,могу постить любой из распространенных современных двигателей,например Самсунг...Там защита на клемнике...Индезит-тоже на клнемнике...Сегодня проверял Вирпул-там тоже...Поэтому замечание считаю неумесным... А это схема Ардо...Надеюсь достаточно,ато мне не трудно...В споре рождается ИСТИНА...
Последний раз редактировалось komisar; 15.12.2009 в 20:10.
Абсолютно согласен, на то и форум.
Тут скорей всего дело вот в чем. Я давно уже не занимаюсь ремонтом стиралок. Видимо сейчас в современных СМА термопредохранители выводят на колодку, что оправдано в плане ремонта, не нужно дербанить провода. Но я занимался ремонтом СМА в основном старого поколения, с электромеханическим командоаппаратом. И не припомню случая, что-бы термик был выведен на разьем(может быть просто так случилось, не было необходимости осматривать разьем, уже стиралка запустилась). Был в моей жизни период, когда я занимался ремонтом СМА, но как бы вынужденно. Возил из зап.Европы б/у СМА и морозильные лари для мороженого. 50% того и другого оказывалось нерабочим. Схем, книг, или просто совета - не было и близко в то время. Выручил опыт радиолюбительства, да и в 80-х работал в грамотном коллективе. Врубался дедуктивным методом. Стиралками заставил весь двор, палисадник, и гараж... Расшивался шо самашедший. И еще: 1) Не в коем случае не хотел Вас обидеть. 2) Дабы не подумали что я "умничаю" не поленился, снял пару движков с антрессолей, оставшихся с тех времен,(есть еще в гараже, но это лень) и сфоткал: |
Ну вот и помирились(оф-топ)...Сейчас это делают,не для отключения обмотки от напруги,а для сообщения контроллеру о перегреве двигателя...но там стоит довольно мощная защита в смысле тока,так что она может постаринке отключать и включать обмотки без всякого вреда.
Последний раз редактировалось komisar; 15.12.2009 в 22:57.
Раз уж заговорили про безопасность, напомню, что некоторые коллекторные движки без нагрузки вообще вразнос идут. В стиралках нагрузка есть всегда, так не относятся ли их движки к таким?..
Да мы и не ссорились вроде . Только вот ни черта не спасает к сожалению эта самая защита в реале, и по прежнему по надежности "рулит" электромеханика. К тому же "старые" машинки имеют разборный бак из нержавейки, и в основном ремонтнопригоден в плане замены основного подшипника, не то шо современные микропроцессорные "вымогатели"...
Последний раз редактировалось abirvalg2009; 16.12.2009 в 02:33.
Не берусь утверждать что любой из них пойдет вразнос, но тенденция есть. Без фазовых ограничителей запускал пожалуй штуки четыре, становилось страшновато, отключал до вхождения в раж, огненное кольцо вокруг ламелей, и неуклонное наращивание оборотов. Без нагрузки скорей да, чем нет...
Последний раз редактировалось abirvalg2009; 16.12.2009 в 02:24.
Вот потому я и настаивал,что включать надо только через регулируемую кнопку от электроинструмента.А вообще везде в мануалах по проверке двигателей,написано,что двигателя такого типа включать надо только через реостат,чтобы обеспечить ограничение по току...Я например включаю проверяемый двигатель через ТЭН от самсунга-биокомпакт...Он имеет мощность всего 700 ватт,И запуск получается плавный и навсю мощность выходит с ограничением по току...Поэтому такие явления,как дуга на коллекторе на исправных двигателях не наблюдается...
Ответ |
Страница 2 из 3
Метки |
электродвигатель |
Похожие темы |
