шим вентилятора
0 2
23.11.2008 13:59 #1
хочу спросить совета у знающих людей.вот собрал такую схему. работает.хотелось бы переделать под более мощный N-Канал полевик например IRF3205 но напряжение на затвор для полного открытия 15-30 вольт.помогите со схемотехникой.если не прав извеняйте.уж очень хочетца воплотить идею.
Тип файла: gif ШИМ.gif (33.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось boba.s; 23.11.2008 в 14:12.
2,193 1,125
23.11.2008 17:20 #2
Для выбраного Вами транзистора при напряжении на затворе 10в сопративление перехода исток-сток составляет 8милиом, а максимально допустимый ток в статическом состоянии 62А . Допустимый ток через транзистор следует ограничивать с учетом, рассеиваемой мощности в статическом состоянии ключа плюс динамическом ( моменты его переключения. )
0 2
23.11.2008 17:45 #3
померил сейчас. напряжение на затворе 7.4в. его схемно как можно поднять?
2,193 1,125
24.11.2008 19:16 #4
Каким прибором азмерялось напряжение на затворе кляча?
0 2
24.11.2008 19:50 #5
мультиметром
2,193 1,125
29.11.2008 14:05 #6
Измерять пульсирующее напряжение мультиметром некорректно. В этом случае Вы получаете НЕ АМПЛИТУДНОЕ значение, а ЭФФЕКТИВНОЕ. Правильнее это делать осциллографом, если его нет - то используйте простейший ПИКОВЫЙ детектор. Подсоедините парралельно щупам конденсатор (1 - 10 мкф) ,а к точке измерения -через диод. Показаное значение напряжения будет ниже фактического на 0.7 - 0.8в при использовании кремниевого диода, и 05. - 0.6в при гермениевом.
0 2
30.11.2008 01:10 #7
вот.спасибо буду знать!а все же можно какнибудь увеличить напр. на затворе?
2,193 1,125
02.12.2008 19:38 #8
В предложеной Вами схеме наряжение на затовре полевого транзистора возможно только 0вольт или 12вольт (напряжение питания) так, что в повышении напряжения на затворе нет необходимости.
5 7
02.12.2008 22:10 #9
В свое время для управления более мощной нагрузкой применил регулятор собраный на основе Мастеркитовского _http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913 С минимальнейшими доработками в основном вызваными необходимостью ограничить напряжение питания схемы, что успешно решилось установкой балластного резистора и регулятора напряжения.
2,193 1,125
03.12.2008 09:53 #10
PASHASV набор на который к сожалению не имеет фунции регулирования по обратной связи. Схема, обсуждение которой происходит, предусматривает регулировку мощности вентилятора в зависимости от сигнала обратной связи (датчик напора, датчик температуры, и т.п.)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
