25.11.2008 18:20 #1
Добрый день, имеется телевизор Samsung CS-723APTR, ШАССИ sct-52a, 96 года выпуска, неисправность такая: включаю, появляется растр темно-красного цвета, видны линии обратного хода, ОСД нет (не включается), изображения нет, звук есть, кручу ручку скрин, меняется только яркость, через минут 10-15 после таго как нагреется (при этом экран постепенно темнеет), опять кручу ручку скрин, появляется изображение, вообщем все начинает работать, но нет зеленого цвета (изображение все красно-синее), микросхема на плате кинескопа (их там три) TDA6101Q,греется очень сильно, по сравнению с остальными двумя.
Давайте обсудим, кто сталкивался с такими дефектами.
1,234 65
61 33
27.11.2008 09:52 #2
Ну раз видеоусилителей три, то само собой напрашивается перепаять подозреваемую микросхему в другую пушку ЭЛТ и посмотреть изменения, если будут. Замерять напряжения на ЭЛТ в рабочем и не рабочем режиме. По напряжениям на катодах можно что-то понять. Не вижу причин для замешательства, отображенного в конце топика.
30.11.2008 00:43 #3
С цветами разобрался, все есть. Теперь другая проблема - коротыш между фокусом и скрином. Подскажите, можно эту проблему как то решить, без замены кинескопа.
1,234 65
61 33
30.11.2008 12:15 #4
Вы меряли со снятой платой кинескопа и прямо коротыш между электродами? Как это выглядит на экране при регулировках ?
2,193 1,125
30.11.2008 12:54 #5
Немогу утверждать, что это поможет. но на Ч.Б. кинеспопах удавалось прожечь образовавщуюся перемычку разрядом корденсатора (100-200 мкфх400в)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
