Результаты опроса: как оно?
1 1 11.11%
2 2 22.22%
3 1 11.11%
4 5 55.56%
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 7
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
28.11.2008 09:10 #1
Напряжение питания
7-20В
Потребляемый ток
5-9мА
Выходной ток на индикаторы
70мА
Выходное опорное напряжение
1,21-1,35В
Порог срабатывания системы АРУЗ
1-1,45В
Выходной ток системы АРУЗ
30мА
Рассеиваемая мощность
250мВ
Напряжение срабатывания дискриминатора
около 1В
Микросхема разрабатывалась в линейке предназначенной для аппаратуры магнитной записи, однако с успехом может применятся и как отдельное устройство. Внутри корпуса содержится три функционально не зависимых узла: два пиковых дискриминатора с усилителями токов светодиода и узел вырабатывающий напряжение для управления элементами АРУЗ. Последний, разумеется нам не нужен.
На рисунке 5 представлена принципиальная схема пикового детектора, построенного на основе К157ХП1.
Как видно, схема очень проста и содержит минимальное количество деталей. Единственное о чём можно сказать, это об электролитических конденсаторах. Их ёмкость определяет постоянную времени индикации.
Следующим шагом в развитии пиковых индикаторов стало увеличение числа контролируемых уровней. В дополнение к основному индикатору стали устанавливать ещё один (реже два). Их назначение - сигнализировать о приближении величины к пороговому значению. Обычно диапазон устанавливался в пределах -3 - -6 dB. Установленные в акустических системах, такие индикаторы индицировали о подводимой мощности. Конструктивно, такие приборы представляли собой несколько схем, подключенных к одной измеряемой точке. Каждая ячейка такого индикатора калибруется на соответствующее значение напряжения или мощности.
А вот, что получилось............
Тип файла: gif к157хп1.gif (19.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 28112008081.jpg (140.1 Кб, 9 просмотров)
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Аватар для Alexei888
7 1
28.11.2008 10:07 #2
все хорошо но где такую микру редкую достать? у меня лично проблема
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
34 2
28.11.2008 10:09 #3
наверное мне повезло, стать её обладателем
7 1
28.11.2008 10:11 #4
да и что это за голосование, 1 2 3 4 что они означают, 1- это отлично или говняно
34 2
28.11.2008 10:14 #5
1- норм. 2-не то ни сё, 3-не стоит внимания, 4-хлам
Аватар для mar1lynmanson
79 11
29.11.2008 21:02 #6
На базе данной схемы можно составить индикатор выходной мощности, при этом можно уровни индуцирования выставлять сугубо по своему желанию, вот только с ростом ступеней индуцирования схема будет очень сильно утяжеляться.
34 2
29.11.2008 21:05 #7
ну ты же меня знаешь, я простоту люблю...........
79 11
30.11.2008 00:05 #8
Сообщение от kolya_daf
дак простоту я люблю тоже . ориентируемя даже на то что чем более простая схема тем более надежная она. Например (не по теме но простите уже) у меня на газ31029 стоит 402 дрыгатель - так ето потрясающая штука, прост + надежен как паравоз.
7 1
01.12.2008 07:48 #9
в народе говорят --- простота хуже воровства!!!!!!!!!!!! может всетаки что нибудь посложней соберете
34 2
01.12.2008 09:33 #10
уже собираю............ скоро фото выложу
Страница 1 из 7
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
