Эквивалентный режим Hantek DSO5102P
06.10.2021 12:20 #1
Кто нибудь получал что-нибудь полезное от этого режима? Принцип понятен, в описании совершенно не понятно, что они имеют ввиду. Откуда 40ps (а это полоса ~8GHz) там возьмутся? Может я просто не умею пользоваться этим? Что значит "проведите выборку" и "восстановите сигнал"? Я вроде, не новичок в этом, но чтение мануала и эксперименты ни к чему вразумительному не привели.
Тип файла: jpg Image1.jpg (144.4 Кб, 0 просмотров)
1,224 84
480 0
06.10.2021 19:54 #2
Поищите мануал на языке оригинала - английском ...
06.10.2021 20:15 #3
Да, изначально и был прочитан оригинал на en, но там то же самое и перевод точен. Очень странно описано, как-бы вскользь, типа, есть такой режим и все. Но это же для чего-то делалось... В общем это похоже на стробоскопический режим, но не понятно, как при пропускной способности канала 200 МГц максимум можно получить временное разрешение 40 - 50 пс? 25 гигасэмплов - это круто, но ладно, это отдельная тема. Такие режимы есть и у других осциллографов, неужели никто не пробовал, как это работает? Как ни странно, не нашел на эту тему в нете практически ничего.
1,224 84
480 0
07.10.2021 00:20 #4
Это не ваш случай ?
Таки Вы были правы. Под микрухами АЦП установленными сверху на нижней стороне платы установлены по виду такие же микросхемы. Так что зря я тут гнал на китайцев. Они таки обеспечили частоту оцифровки 1ГГц путем соединения 4-х АЦП по 250МГц в режиме чередования.
Все обсуждение здесь:
https://electronix.ru/forum/index.ph...d=95069&page=2
126 51
4 15
07.10.2021 19:19 #5
Сообщение от Alex2560
так и есть- стробоскоп
08.10.2021 12:10 #6
Стробоскопичесий метод тем и отличается, что высокочастотная часть ограничивается только самплером, а дальше уже "низкая частота". Но это не отменяет того, что входная цепь должна иметь всю эту пропускную способность, а это щуп и цепи от гнезда до самого самплера. У самого ацп AD9288 теоретически есть полоса по входу 475 MHz (по даташиту), но входные цепи 5102 такое не пропустят. Так что как бы там не обрабатывались данные, ни о каком временном разрешении в 40 ps речи быть не может. Или я не прав?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
