Бензовоздушная горелка. Нужен ли огнепреградительный клапан ?
1,242 94
480 1
22.11.2021 14:00 #1
Приобрел себе генератор бензовоздушной смеси и к нему горелку:
https://polystar.com.ua/catalog/payk...i_af3_6_20_vt/
Очень полезная штука для пайки твердыми припоями, гораздо мощнее газовой горелки, надевающейся на баллончик.
Вопрос: нужен ли огнепреградительный клапан между рукавом и горелкой, и если да, то какой ? Кто пользуется подобным оборудованием, просветите, пожалуйста ...
255 177
537 320
22.11.2021 14:53 #2
Принцип паяльной лампы?
1,242 94
480 1
22.11.2021 15:00 #3
Принцип простой, как грабли.
Воздух от аквариумного компрессора продувается через бак с бензином, насыщается его парами и по шлангу идет в горелку. Как работает паяльная лампа - не знаю.
Да. Плавит латунь, медь, твердые припои. Очень мощная. Покупалась для пайки. Можно паять хоть ювелирку, хоть трубки кондиционера, и это далеко не предел.
255 177
537 320
22.11.2021 16:06 #4
Сообщение от kovigor
Принцип работы паяльной лампы заключается в том, что подаваемое в результате давления горючее попадает в пустотелую горелку перед тем как распылиться через форсунку и смешаться с воздухом. Пламя, которое при этом выходит из лампы нагревает горелку, поэтому проходящее через неё топливо сильно разогревается.
1,242 94
480 1
22.11.2021 16:11 #5
Нет, здесь совершенно другой принцип ...
2,193 1,125
23.11.2021 22:17 #6
kovigor,
lДля безпастности ОТСЕКАТЕЛЬ пламени конесно нужен. в простейшем случае это водиной затвор. Ёмкость с водой и две трубки. одна погружена в воду, другая над водой. Этакий"бульбулятор", но не с бензином, а водой.
Ещё вариант отрезок трубы заполненный плотной "мочалкой" из тонкой (01-02 мм) медной проволоки .
1,242 94
480 1
24.11.2021 01:30 #7
Первый вариант не годится, ибо бензовоздушная смесь будет насыщаться водяными парами. Похоже, придется остановиться на втором ...
Аватар для Павел-1975
26 11
26.11.2021 18:35 #8
Объясните как эти устройства отсановят взрывную волну от хлопка готовой горючей смеси находящейся в питающем горелку шланге?
Бульбулятор будет иметь достаточный для
хорошего бабаха объём горючей смеси над водой.
С мочалкой тоже не понятно как она остановит
26 11
26.11.2021 18:50 #9
распространение пламени. По моему должен стоять обратный клапан как на газовых резаках.
С другой стороны, у отца была такая горелка сделанная из паяльной лампы. Я её жутко боялся, а отец говорил что никогда она не бахнет.
Предположить могу только один вариант, воздух проходящий сквозь бензин насыщается паром настолько сильно, что такая смесь уходит далеко за пределы возгораемой, в ней очень много бенза и мало воздуха.
1,242 94
480 1
26.11.2021 19:56 #10
Сообщение от Павел-1975
Вот с ней-то как раз и понятно. Только ставить ее надо прямо перед горелкой, тогда пламя не пройдет в шланг и максимум, что сможет - повредить горелку.
Фабричные клапаны устроены так же, но вместо мочалки там микропористый пламегасящий элемент. Вот, например, ДонМет:
https://donmet.com.ua/ru/katalog-pro...product_id=204
И рисунок, оттуда же:
https://donmet.com.ua/images/morfeos...3339/big/1.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
