Проблема с монитором HP LE1901w. Работает нормально до появления светлого фона. Пример: если включить приложение Word на весь экран, то монитор выключается и становится чёрным. Если открыть приложение Paint, то из-за светлого фона происходит тоже самое. Поинтересовался у знатоков, говорят конденсатор надо менять. А какой? Подскажите, в чём может быть проблема? Буду признателен за помощь.
Монитор выключается или подсветка пропадает ?
Взять мощный фонарик и под разными углами светить на этот самый черный монитор. Если вы увидите картинку, то подсветку под замену. А если нет, то вам уже подсказали искать в БП дохлые конденсаторы (все вспухшие конденсаторы - под замену, это как минимум) ... |
