Музыкальный центр Aiwa nsx s52. Тухнет экран
17 9
19.12.2021 22:06 #1
Всем привет. Может кто подскажет причину отказа работы экрана на музыкальном центре aiwa nsx s52.
Достался мне этот зверь на запчасти, был сильно ушатан. Но разбирать его на потраха не захотел. Решил его отремонтировать. Изначально была лопнута плата на морде. Все дорожки востановил все пропаял где были кольцевые трещины. И аппарат заработал. Дальше проверил кондеры на основной плате есметром . Бракованных не было. Почистил оптику и заменил пасики на лентопротяжке дек. Все заработало заколосилось. Но вот есть одно но. Вобщем если слушать радио то все работает, касету слушать тоже все работает, а вот если слушать сд то через 6-7 минут экран начинает стробить и может совсем потухнуть а может загорется часть экрана. И при этом ни на какие кнопки не реагирует. И если в этот момент дотронуться щупом тестера в режиме измерения напряжения до одной ножки кварца который стоит рядом с процессором то экран засвечивается и работает в штатном режиме. Убираю щуп и все опять тухнет. Если с щупом переключится на радио то и тут происходит тоже самое пока не перезагрузиш из розетки. Всю объвязку кварца и проца проверил. Ничего подозрительного не выявил.Нагрев проца на всех режимах одинаковый. Что может быть? Кто подскажет? Или это проц умирает?
17 9
19.12.2021 22:08 #2
Схему можно тут посмотреть.https://www.electronica-pt.com/esque...fileinfo/2107/ https://elektrotanya.com/showresult?...20nsx-s50%2052
1,244 94
480 1
19.12.2021 22:34 #3
Сообщение от tibiteikin
... если слушать сд то ...
Оптическую головку - под замену, т.к. лазер деградировал ...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
