Страница 1 из 4
1 1
04.01.2022 14:32 #1
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!
может подскажите. на производстве в оборудование вышел из строя блок питания и пошло завышенное напряжение на Контроллер AL2-14MR-D
у него сгорел DС-DC приоброзователь, и микросхема EEPROM at24c64. это заменили прибор заработал но программы в нем уже не оказалось, вопрос в том куда пишется программа? в EEPROM или же непосредственно в процессор?
есть еще такое же оборудование но DATA кабеля нету, что бы можно было бы снять бэкап, если в EEPROM то программатор имеется, слил бы дамп с рабочей машины
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
04.01.2022 14:56 #2
Сообщение от djslonn
вопрос на миллион долларов: чем отличается процессор от микроконтроллера?
1,248 94
480 1
04.01.2022 14:59 #3
Никогда в жизни не видел, чтобы прошивка лежала в 24xx. Там обычно лежат настройки. А прошивка должна быть в процессоре/микроконтроллере или в отдельной микросхеме ПЗУ.
В вашем случае можно попробовать слить содержимое 24хх с другой машины, но не факт, что оно подойдет к вашей, даже если обе машины из одной партии ...
P.S. Вы бы хоть фото платы крупным планом показали. А так можно только гадать. Там, может, не только 24хх вылетела, но и сам микроконтроллер ...
P.P.S. А дальше - берем осциллограф и выясняем, стартует ли микроконтроллер вообще, обращается ли он к этой самой 24хх, ну и дальше - по обстоятельствам ...
1 1
04.01.2022 15:53 #4
вот так было с не рабочей EEprom
https://dropmefiles.com/He4Qj
то есть сам прибор запускается но он пустой
1,248 94
480 1
04.01.2022 16:08 #5
Правильно, там настройки или программа. Это же ПЛК:
Для резервного хранения информации и/или программы предусмотрена память расширения AL-EEPROM, которая поключается к контроллеру при помощи слота AL2-EEPROM-2
Источник:
https://trade-control.com.ua/products/al2-24mr-d
Оптимальным будет пригласить ту организацию, которая вам его ставила и настраивала, чтобы они вновь прописали в него настройки и программу. Но если у вас есть такой же ПЛК, решающий такую же задачу и управляющий тем же оборудованием, то можно попробовать взять содержимое его EEPROM ...
1 1
04.01.2022 16:23 #6
в рабочей машине прибор залочен изготовителем , я не могу даже зайти в меню редактировать, просит пароль, которого мы не знаем, машина не новая итальянская, остается вздернуть eeprom и пробовать снять дамп
255 178
538 320
04.01.2022 16:34 #7
Обычно в таких простых ПЛК EEPROM работает как энергонезависимое хранилище рабочей программы, которая при включении питания загружается в RAM ПЛК. Если так, то диагностика, не обнаружив при включении питания рабочей программы в EEPROM, и сообщает об этом.
255 178
538 320
04.01.2022 16:41 #8
... остается вздернуть eeprom и пробовать снять дамп
Попробуйте, но не факт, что получится. Защита может быть прописана в МК как например серийный номер EEPROM. А может и повезет, у итальянцев с этим полегче.
1,248 94
480 1
04.01.2022 16:43 #9
Я бы позвал все же тех, кто эти ПЛК ставил/обслуживает, иначе есть риск положить и вторую машину. Или хотя бы доложить руководству, пусть решает, что делать дальше ...
255 178
538 320
04.01.2022 16:47 #10
ИМХО риск только при выпайке\запайке рабочего чипа. Что легко устраняется путем привлечения мастера с соответствующим оборудованием.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
