Двигатель сканера Mustek 1248ub работает рывками
0 11
19.12.2008 22:50 #1
(РЕШЕНО)подарили сканер теперь понял почему. двигатель работает рывками по 1см за 5сек. на юсб питание в паузе 4,75в при попытке сканировать падает до 3,5в. для начала хочу прозвонить электролиты-схему пока не нашел. кто поможет советом?
Последний раз редактировалось doktor; 07.01.2009 в 18:58.
03.01.2009 16:01 #2
Сообщение от doktor
проверь электролиты в БП
Аватар для Quarx
121 11
03.01.2009 22:41 #3
Данный девайс своего блока питания не имеет и питается от USB порта системного блока компьютера. Возможно из-за тех же вышеупомянутых коденсаторов, только расположенных в БП компа, Ваш сканер отказывается работать. Поэтому для определения виновника дефекта (сканер либо комп) проверьте Ваш сканер с другим компьютером.
0 11
07.01.2009 18:57 #4
проблема была решена заменой электролитов в блоке питания по 5usb и в самом сканере на входе по питанию.
сканер
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
