Какая мощность у лампочки?
0 15
23.02.2022 18:37 #1
Добрый день. У меня есть вопрос. Кому-то он покажется наверно простым и смешным, но мне не понятно прошу не смеяться и можно по подробней.
Допустим, есть лампочка.(или другая нагрузка). Она питается выпрямленным напряжением с диодным мостом и конденсатором. После постоянного моста амплитудное напряжение 310 вольт и ток 100мА. Следовательно мощность лампочки 31ватт. Но перед диодным мостом переменное напряжение 220 вольт действующего напряжения и ток такой же 100 мА так как цепь у нас одна! Но тут получается, что мощность лампочки 22 ватта.
Так вот вопрос ,какая мощность лампочки?
1,470 158
483 1
23.02.2022 19:38 #2
См., например, рис. 10:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...BE%D1%81%D1%82
Там не будет постоянно 310В (вычтите еще, кстати, из этих 310-ти падение на диодах !). В паузах между полуволнами конденсатор будет разряжаться на нагрузку (лампочку). Поэтому действующее напряжение на лампочке будет заметно отличаться от 310В. 310В будет только на холостом ходу (ХХ) ...
Последний раз редактировалось kovigor; 23.02.2022 в 19:47.
1,470 158
483 1
23.02.2022 19:52 #3
И мощность на лампочке будет меньше, чем вы рассчитывали. Смотрите, у вас есть питающая сеть и есть лампочка на 100 Вт. Подключаем - гуд, имеем 100 Вт. А теперь включим ту же лампочку через выпрямитель - некий черный ящик, на котором на самом падает напряжение и рассеивается мощность. Так что ... Выпрямитель - это ведь не два провода ...
Аватар для Adagumer
242 225
11 0
23.02.2022 20:24 #4
Блин, опять всё испортили, человек изобрёл источник вечной энергии, а вы тут его со своей физикой освежить пытаетесь!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.02.2022 20:41 #5
Сообщение от Роман1997
хреновый из вас счетовод...
начнем с того что мощность ламп нормируется для определенного напряжения
и зависит от сопротивления нити накала, которое зависит от температуры нагрева, если не учитывать зависимость от температуры, то
R=310в/0,1А=3100ом , мощность P=U^2/R=310^2/3100=31Вт
и при 220в мощность P=220^2/3100*=*15,6 Вт
если че это физика 8класса церковно-приходской школы...
866 125
9 5
24.02.2022 01:30 #6
Роман1997, ток в цепи 220 В будет больше, чем в цепи 310 В из-за того, что кроме питания лампочки потребуется подзаряд конденсатора.
1,470 158
483 1
24.02.2022 01:59 #7
Закон сохранения энергии никто не отменял.
От источника отбирается мощность: P_отбираемая = Iист * 220В.
В нагрузке потребляется мощность: P_потребляемая = Iн * 310В.
Даже если предположить, что КПД = 1 (что невозможно), то и в этом случае Iн обязательно будет меньше Iист. А ведь КПД у нас вовсе не единичка ...
1,470 158
483 1
24.02.2022 02:03 #8
Сообщение от vishz
Конденсатор - элемент реактивный, активной мощности не рассеивает, как, например, резистор или лампочка. Он может только накапливать энергию (от источника), чтобы потом отдать ее (в данном случае - в нагрузку). Потерями энергии в конденсаторе из-за утечек в диэлектрике и проч. пренебрегаем ..
866 125
9 5
24.02.2022 04:07 #9
Реактивным сопротивлением конденсатор обладает в том случае, когда цепь заряда и цепь разряда неизменны. Если он заряжается в одной цепи, а разряжается в другой, то энергия заряда от источника (~220) передаётся в нагрузку, что наблюдаем в увеличении тока источника и нагрузки.
0 15
24.02.2022 07:47 #10
Сообщение от DmitriyVDN
Нет вы не поняли меня. Я про то и говорю, что после диодного моста мощность лампочки 31 ватт. А если в тоже самое время замерить ток на переменке и умножить его на напряжение, то мощность получается меньше. Чем на постоянке в тоже самое время. Где правильно производить расчеты? На переменке или постоянке на работающей лампочке
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
