Как рассчитать обмотки для полумоста?
0 15
16.04.2022 13:23 #1
Здравствуйте. Нашел в интернете схему автогенераторного полу-моста. Схема очень простая хочу повторить ее, но проблема в том, что у меня нет нужного сердечника. Там используется два кольца к31*18,5*7 м2000нм сложенных вместе. Первичная обмотка 82 витка, вторичная 16+16, дополнительная 2. У меня имеется кольцо 45*27*12 н2000нм1-б. Скажите как рассчитать кол во витков для моего сердечника? Есть ли какая-нибудь формула попроще или скажите как сделать это в программе старичка или другой какой? И второй вопрос получится ли на моем кольце выжать большую мощность чем в оригинале?
https://drive.google.com/file/d/1FbZ...w?usp=drivesdk
1,242 94
480 1
16.04.2022 15:23 #2
Кузнецов, "Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания". Классика. Читаем и разбираемся, что и как считать и на что заменять:
https://www.ferrite.com.ua/site/page...ori_i_drocceli
https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz
791 257
46 1
16.04.2022 19:52 #3
Давным давно делал я этот источник питания для УНЧ.
Схема рабочая. Транзисторы 812 слабоваты по предельному напряжению К-Э и большие. Лучше заменить на 13007 или 13009.
Следует заметить, что частота преобразования не высокая и полностью определяется параметрами трансформатора. Выходное напряжение не стабилизированное. Преобразователь сильно засоряет сеть.
Вариант для начинающих, для изучения принципа работы.
0 15
16.04.2022 21:00 #4
Кстати да, я тоже предполагал использовать 13009, но сомневался. Хорошо, что вы подтвердили.
71 17
4 0
18.04.2022 12:07 #5
И какой максимальный ток даёт эта схема? Может проще трансформатор обычный применить или перемотать под своё напряжение и никаких помех не будет.
791 257
46 1
18.04.2022 14:32 #6
Схема, которую Роман1997 собрался воплотить, представляет собой автогенератор трансформаторного типа с ПОС по напряжению. Такой генератор имеет свои особенности. Он может не запуститься на холостом ходу. Напряжение на обмотке 3 будет мало, ибо оно определяется величиной магнитного потока в сердечнике, а он мал при отсутствии нагрузки. По этому для запуска используется генератор одиночных импульсов на T3.
Вместе с тем ПОС по напряжению выполняет роль защиты от КЗ и перегрузки на выходе блока питания. Когда напряжение на выходе существенно снижается, транзисторные ключи просто оказываются закрытыми и генератор перестает работать.
Будет не лишим зашунтировать переходы К-Э этих ключей диодами в обратном включении, а так же Б-Э переходы.
Данная схема практически полностью повторяет схему КЛЛ. с незначительными отличиями, в которых реализована ПОС по току.
При использовании кольца с большей площадью поперечного сечения следует иметь ввиду, что это позволит получить большую мощность, но одновременно снизится частота преобразования. Потребуется увеличить С1,С2 до 330 - 470 мкФ и С3,С4 до 1,0 мкФ.
10 5
0 2
18.04.2022 16:35 #7
"Расчёт трансформатора импульсного блока питания." журнал "Радио" 1987, №11, страница 43. Даю ссылку на архив журнала http://archive.radio.ru/web/1987/11/046/
10 5
0 2
18.04.2022 16:50 #8
Если Вас интересует программа по расчёту импульсного трансформатора, то посмотрите в журнале "Радио" 2006, №6, стр.35. Там есть и методика расчёта и программа (ссылка на неё). Сейчас уже, по-моему, 5000 версия этой программы.
47 32
20.04.2022 12:50 #9
Лучше использовать схему из журнала Радиолюбитель №3 1993 г
47 32
20.04.2022 12:58 #10
Если не найдёте вот схема и расчёт
Тип файла: jpg IMG_0002.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0001сх.jpg (123.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
