Страница 1 из 3
17.04.2022 07:50 #1
здравствуйте , проблема с PLC-адаптер не могу опознать размер SMA (4,5мм на 2,8 мм) на детали написана PJ547K927A(я думаю это супрессор или стабилитрон) на сколько вольт ,он стоит параллельно с двумя последовательно соединёнными диодами smd
дали ссылку что это SMA5927A стабилитрон, я еще погуглил и нашел SMAJ12CA, P4SMAJ12CA-это Защитный диод двунаправленный 400Вт 12В. Я не могу разобраться что правильнее --это защитный диод или стабилитрон ?помогите пожалуйста,,,
Тип файла: jpg 2022-4-15 18-18-24.jpg (668.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-4-15 18-31-41.jpg (690.0 Кб, 0 просмотров)
1,248 94
480 1
17.04.2022 13:19 #2
Сообщение от vla253
1. Надо прежде выяснить, как он включен. Шунтирует линию питания на общий провод - супрессор. Включен в эту линию последовательно с нагрузкой - диод. Ну и так далее. Разбираться надо.
2. А почему вы вообще решили, что дело в нем ? Он пробит ?
255 178
538 320
17.04.2022 14:28 #3
ИМХО это все-таки стабилитрон на 12В.
Ключевая строка вторая - 927А.
Первая строка - это изготовитель, номер партии, год выпуска и т.п.
17.04.2022 16:41 #4
да он пробит порядка 78 Ом,--включен обратно по питанию с ним параллельно влечены два последовательно подключенные диода с обозначением SL( тоже обратно по питанию )
17.04.2022 16:47 #5
ART_HA
если это стабилитрон 12В я смогу проверить его на втором исправном адаптере не выпаивав его?--подовая на выключенном 12в и больше с последующим замером на нем напряжения
255 178
538 320
17.04.2022 17:25 #6
Не советую, лучше все-таки выпаять.
Опять же имеет смысл воспользоваться советом kivigor и нарисовать часть схемы с его включением. Хотя бы потому, что включать параллельно стабилитрону два обратных диода ИМХО не имеет смысла, ибо в прямом включении стабилитрон сам диод.
1,248 94
480 1
17.04.2022 18:01 #7
Сообщение от vla253
Его бы выпаять ...
Там может быть пробито что-то совсем другое. Без выпайки можно такого намерить ...
А выпаивается он феном или двумя паяльниками ...
18.04.2022 05:55 #8
схема вот примерно диоды SL звонятся нормально,
Тип файла: jpg 2022-4-18 9-45-44.jpg (348.4 Кб, 0 просмотров)
255 178
538 320
18.04.2022 06:19 #9
А справа вверху на рисунке +10 - это что?
18.04.2022 09:25 #10
вольт
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
