Есть музыкальный центр LG FFH-V5865AX на tda7293. Захотел улучшить звук в плане низких частот. По даташиту на центр обвязка вокруг этих микрух в корне отличается от даташита производителя этой микросхемы. Вместо конденсатора на ноге 3 у tda7293 вообще стоит сопротивление на 22 килоом отмечено в центре как с703 и с753. Добавлено сопротивление между 2 и 3 ногой. В общем чего хочу от вас форумчане, помогите подсказать позиции на замену этой китайской техники что бы привести её в нормальный вид. Что бы всё работало как надо, заранее спасибо.
Из приборов имею слух, програмку для генерации частот, паяльную станцию без нижнего подогрева (фен и паяльник element878D), мультиметр. Ниже 60гц частоты центр не производит совсем. Подключал колонки к усилку другому, там всё нормально. Я подумал если сделать как рекомендует производитель tda7293 то и басы появятся нормальные. Прикол в том что даже в даташите на центр указаны другие детали которые стоят на музцентре. Мне бы тракт прочистить от лишнего просто. Трансформатор нормальный у него, конденсаторы на питание стояли тощие в целях экономии. Поэтому и зарезали низкие частоты.
Версия: неисправно что-то другое, стоящее до оконечного усилителя. Т.е., подаем на вход микросхемы оконечного усилителя, например, 40 Гц от лабораторного генератора, и слушаем. Появился звук - оконечный усилитель не виноват. Нет звука - дело именно в оконечном усилителе ...
Последний раз редактировалось kovigor; 29.05.2022 в 16:48.
а какое отношение трансформатор по питанию имеет к частотному диапазону? и емкости в БП? к имеющимся ушам - еще бы ослика добавить, что бы визуально смотреть. сигнал на разных частотах должен быть на входе одинаков. а как программа выдает с компа уровень сигнала не известно. подозреваю - завал имеется. пока не понятно.
Принципиального различия между схемой включения микросхемы в аппарате и в даташите нет. Его и не может быть по определению. Это - микросхема, созданная для определённого способа включения, как и любая другая микросхема, а не свободная конструкция на дискретных элементах. Причина, скорее всего, в обвязке м/с 7442 и 7294. Засохли конденсаторы. |
Красным я выделил места где вместо неполярного плёночного конденсатора стоит обычное сопротивление на 22 килоом. В даташите на позиции с703 и с753 нужен неполярный на 0.47uF. Именно он отвечает за низкие частоты, если его убрать, они будут срезаны. Позиции с732 и с782 не понимаю зачем нужны, в даташите их нет на tda 7293 как и на 7294. Зачем туда поставили такое же сопротивление, я не знаю. Зелёным я обвёл выход с предусилителя. Причём эти конденсаторы включены тоже в неполярную схему, но почему тогда разного номинала? Насколько я помню полярный конденсатор можно заменить на неполярный, обратно нельзя. В даташите на tda 7442D после выхода ничего не стоит. Меня ещё интересует подача сигнала с AUX входа, выделил синим. Если туда поставить плёночный на 1 uF, хуже не будет?
ElectricStorm, насколько я помню, Вам уже говорили, что datasheet - не руководство, а всего лишь пример использования чипа, рекомендованный изготовителем. Поэтому сравнение с datasheet не имеет никакого смысла, тем более, что LG мог не только получить другие примеры, но и даже заказать чипы под них.
Что касается Вашей проблемы, то тут ИМХО только два варианта: либо Вы слушаете и делаете то, что Вам говорят, либо разрабатываете свою версию в одиночку. По другому, по моему мнению, никак не получится. |
неполярный конденсатор - электролитический. вот в место С702 можно поставить неполярный. но его цена будет поболе и потому его не ставят. и неполярные конденсаторы имеют большую емкость.
похоже ТСу еще рановато заниматься приборами такой сложности - базовых знаний не хватает. если поставить С703 (которого якобы нет на плате) емкостью поболее то нижних еще больше на землю замкнет. фото реального девайса - в студию. дабы проверить утверждения ТСа. как то не очень доверия вызывают они. |
