Вопрос в создании бюджетного (по времени) варианта чего-то вроде имитатора электростатических разрядов. Хотелось самостоятельно попробовать проверить защиту на диодах и супрессорах, но также варисторах и в целом различных применяемых фильтров по питанию и входам устройств.
Собственно, в наличии есть лабораторный регулируемый источник до 10кВ, 100мА. И вопрос в том, как правильно заряжать и разряжать разрядный конденсатор. С тем, чтобы построить генератор как одиночных, так и пачек импульсов. Или такой подход - использование готового высоковольтного ИП, причём мощного - неправильный. Поскольку нужны высоковольтные ключи. Но тут мне видится некоторое преимущество - именно возможность получения любой установленной амплитуды и длительности импульсов, причём с высоким потолком мощности. Или же нужно делать какой-нибудь автогенератор, повышающий трансформатор, умножитель. И управлять этим всем по низкой стороне. Но тогда возникает вопрос с точным контролем напряжения и мощности импульсов на выходе. Боюсь зарыться в схемотехнике. Буду признателен за любые советы и ссылки по делу.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Последний раз редактировалось antonydublin; 02.08.2022 в 22:10.
А дальше ... мощность есть скорость поступления энергии. Можно разряжать конденсатор за секунду и отбирать у него небольшую (сравнительно) мощность, но очень долго. А можно за микросекунду. Мощность будет огромной, но кратковременной. Дальше. А что вам мешает выяснить, как устроен настоящий электростатический пистолет ? Или вы изобретаете все это из интереса ? А, забыл. Электрофорная машина Вимшюрста из школьного каб. физики. Практ. идеальный "имитатор электростатических разрядов". Импульсы - мало не покажается. Да и напряжение регулировать несложно. И еще. 10Кв, 100 мА - прямая дорога к праотцам. Купите себе, опять же, школьный демонстрационный источник высокого напряжения, он вас хоть не убьет ... |
электростатический разряд по своей сути -разряд конденсатора.
Как вариан решения вашей задачи использовать коммутируемую батарею конденсаторов разряжающуюся через ключ. Для напряжения до 1000 вольт можно использовать транзистор, а для более высоких газоразрядный управляемый разрядник. |
Спешу сообщить, что считать конденсаторы я умею. Изобретательством как таковым не страдаю. Естественно поинтересовался, как устроены ЭСР имитаторы. Во всяком случае посмотрел те схемы, что есть в сети. Там чаще всего то, что я описал в предпоследнем абзаце своего поста. Такой мощный лабораторный источник я завёл не спроста. Для него есть ряд других задач, требующих определённых энергий. Даже киловольтметрами электростатическими обзавёлся, потому что дёшево и олдскульно. Но вот возникла необходимость, например, посмотреть на работу варисторов. Причём смоделировать максимально тяжёлые условия, возникающие в трёхфазных сетях. Ну и параллельно смоделировать возникновение "корпусных эффектов" - это когда через паразитные ёмкости в приборах выгорают измерительные входы. Например, ни с того ни с сего пробивает втроенные защитные диоды в логике. Если Вам эти задачи далеки, уважаемый kovigor, искренне прошу воздержаться от ремарок в сторону школьной физики. Я не стремлюсь приблизиться к ГОСТовским лабораториям. Мне интересно, как можно решить подобные задачи применением тех средств, что у меня есть. Естественно с доработками. А советы по электробезпасности всегда уместны.
Последний раз редактировалось antonydublin; 02.08.2022 в 23:39.
Спасибо, lllll. Я думал о разрядниках, но склоняюсь в сторону составных ключей. Транзисторами на 1000-1200В можно набрать с запасом. Вопрос в управлении такой "лесенкой". Примерно об этом спрашивал.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
antonydublin, лучше всего для этих целей подходят ВИР (вакуумные искровые реле), но они малодоступны.
Если речь вести о транзисторах, то их соединяют последовательно. Управление ими (вариант) приведен здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/...aoe3_09_13.htm
Последний раз редактировалось САТИР; 03.08.2022 в 09:34.
Причина: добавление схемы
Ах, как же это я посмел накидать разных предложений в ответ на ваш вопрос ? Да еще и на форуме, вполне себе открытом, где каждый участник может предложить свое решение. Ужас. Вы правы. Каюсь и посыпаю голову пеплом. Управление лесенкой - все там же, у Хоровица с Хиллом, в главе про источники питания, издание 7, рисунок 6.52, стр. 393. Надеюсь, вы не обиделись ? |
