Всем привет,приобрел пид рекс 100, собрал нижний подогрев 1кв включил самонастройку через десять минут AM отключается начинает работать пид,но когда выключиш и включиш снова включается настройка и единичка в настройках не переходит на ноль,в чем может быть проблема,мож чо сам не так делаю.
Не знаю, почему так.
Зато я вам расскажу, как я решил свою проблему. Как я уже говорил, у меня такой же проект, как у вас. Что плохо ? Запредельное перерегулирование. 20 градусов. Т.е., задаем 175 С, но подогреватель греется до 195 С. Никакие настройки не помогали. Тогда я включил нагреватель (только нагреватель, но не сам ПИД !!!) через симисторный диммер и выставил у него на выходе 140В. Дальше запрограммировал регулятор настройками по умолчанию, как и было сразу из магазина. Включаем ... Все гуд, перерегулирование упало до 5-6 градусов, что и требовалось. Да, он стал чуть дольше выходить на режим, но мне это не мешает. Еще вариант - вместо диммера использовать диод. Перерегулирование будет еще меньше. Но напряжение на нагревателе упадет до 110 В и время выхода на режим возрастет до 13 мин. Если вас это устраивает, проблема решена ... |
У меня наилучший результат получен именно с заводскими настройками (а я извел на эти опыты дня два) и с диммером. Тут что хорошо - занижая напряжение на выходе диммера, можно удержать приемлемое перерегулирование. Попробуйте, должно получиться.
Ну или мощный диод. Минус этого решения - более длительный выход на режим ... Забыл спросить. А зачем вам автонастройка ? Перерегулирование запредельное, как и у меня ? |
Да перерегулирование было на 26 градусов,я вычитал в мануале про автонастройку выставил в настройках ARU 001,настройка длится 20-30 минут потом отключается пид выходит на нормальный режим,температура устаканивается,но изменить ее нельзя,после повторного включения все повторяется,читал что после трех циклов автонастройка должна отключатся но у меня ни как не хочет.
Вот эта пустяковая штучка таких проблем не создает.
http://ВВВ.eddy.com.ua/archives/264 |
