Здравствуйте.
Кто в теме, помогите плиз сориентироваться в мощностных параметрах УНЧ класса D, малость запутался. Имеем ВЧ динамик (пищалка, твитер) с заявленной китайской мощностью 20Вт. Нужно получить от него максимум звукового давления. Какое максимальное напряжение питания может быть у усилителя класса D чтобы этот динамик не сгорел? ЗЫ. На входе усилителя ФВЧ есть, на выходе ФНЧ нет. |
Уменьшайте в 2 раза. PMPO
Сопротивление динамика известно - 5 Ом.
И что в аспекте озвученной проблемы это дает? Ведь 5 Ом - это для звукового диапазона, а на несущей реактивное сопротивление твитера будет намного больше. Однако я пришел к выводу, что дроссель ставить придется, причем исключительно ради отсечения от твитера ненужной ему энергии несущей. Тогда максимально допустимое напряжение питания усилителя можно будет определить опытным путем - по температуре твитера. |
Здравствуте. При чем тут напряжение питания усилителя?
У вас данные все есть: мощность твитера и его сопротивление, от этого и пляшите, выбирате усилок, расчитанный на работу с нагрузкой 4 Ом и выходной мощностью 20 Вт, фильтр обязателен. Все. |
При том, что усилитель класса D.
У меня есть чип класса D по 20Вт на канал - STA515. Какое напряжение питания я должен подать на его ключевые транзисторы, что обеспечить 20Вт на динамике, включенному по схеме моста? Информация к размышлению: на STA515 в домашнем кинотеатре LG LH-6340X подается питание 36В!!!
Последний раз редактировалось ART_HA; 13.09.2022 в 16:34.
U=sqrt(P*R)=sqrt(20*5)=10 - это СКВ, амплитудное - 14В, если у вас мост, то питание должно быть в 2 раза меньше, т.е 7В, но во-первых, не каждый усилитель будет работат от такого низкого питания, а во-вторых, при выходном близком к питанию ОС плохо отрабатывает и на выходе появляются заметные искажения, поэтому запас должен быть на вскидку вольт 5-10. Вот отсюда и пляшите.
Судя по даташиту 36В это максимальное питание и это настораживает.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 13.09.2022 в 23:44.
Ответ |
Страница 1 из 4
