В статье описан портативный регулируемый источник питания, удобный для установки на беспаечные макетные платы и идеально подходящий для питания проектов на Arduino и для других маломощных схем. Он способен, питаясь от двух литий-ионных аккумуляторов, обеспечивать выходное напряжение от 0*В до 5.5*В при токе до 0.5*А.
В приципе очень здравая идея. Для лабораторных со студентами такой ИП пригодился бы. Огорчает, что нет измерения тока.
Я не заглядывал в программу, но если время свечения сегментов ограничено, то ток потребления индикатора не превышает 10 мА. Если вообще без токоограничивающих резисторов, то я обычно задаю время свечения одного символа 40-50 мкс за цикл. Но можно и 20-30 мкс, если взять индикатор поярче. Это при равёртке 1-5 кГц для 3-4х символьных индикаторов. Так что 10 мА не такая уж и жертва для макетной платы. Для LED индикатора всегда можно подобрать щадящий режим по току.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
Вы правы, какой смысл предъявлять претензии автору по потреблению индикатором, когда у него только один делитель для LM317 аж 6 мА жрет!
Предложить Хоровицу с Хиллом для их нового издания в раздел "неудачные схемы" что ли? |
В этом БП, если говорить об энергосбережении, без существенного изменения схемы не обойтись. Если мои соображения интересны, то малой кровью можно сделать следующее:
1. Отказаться от стабилизатора LM317, например, в пользу фиксированного MC33275. Погоня автора за 0,5 В кажется неоправданной. 2. Включать индикацию только при вращении ручки энкодера, на 5-10 секунд. Пусть индикатор светится только при настройке. 3. Поскольку выходное напряжение LT3080 задаётся напряжением на входе SET (какое подал на SET, такое и получил на выходе LDO), то при питании МК от 5В, очевидно, больше 5В на выходе ИП не получить. Но как часто нужны именно 5,5В? Вообще, LT3080 - это очень неплохой LDO с низким шумом на выходе. И использовать его в этой схеме, где точность измерения и установки напряжения невысока... даже не знаю. С другой стороны, возможность регулировки напряжения от 0В, низкие шумы и высокая стабильность - это замечательное преимущество данного LDO перед импульсными DC-DC.
Ответ |
