Добрый день братья-радиогубители. Появилась новая серьёзная(для меня) проблема. Смысл таков. Есть аппарат, на котором два колеса, причём очень не долго, должны крутить электродвигатели. Ничего умнее, как поставить два хондовских стартера, на ум ( и на кошелёк) не пришло. Посоветуйте как сделать:
1 преобразовать 24 в постоянки в регулируемые от 5 до 14 вольт 2 что бы веса было поменьше, всё таки летательный аппарат 3 регулировка осуществлялась джойстиком на ручке управления вперёд- оба двигателя плавно увеличивают обороты в сторону - один резко уменьшает назад - оба резко уменьшают вплоть до переполюсовки(тормоз) кнопка сброс - всё обесточиватся и возвращается в нулевое состояние. Буду благодарен любой помощи, в виде морального и небольшого материального (яйки, масло, шнапс и тд) поощрения. Заранее благодарен всем ответившим ( и обгавкавшим тоже) |
если это для радиоупр. модели, то есть готовые решения........
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта. |
Постарайтесь сформулировать задачу чётко.
1 время работы эл. двигателей, сколько во включённом и выключеном состоянии. 2 необходимый крутящий момент эл.двигателей. 3 источник питания (какой предпологается использовать). 4 Обороты и радиус колёс Тогда и только тогда Вы сможете получить вразумительные рекомендации, а не словоблудие. |
что это будет то? летающее или ездить будет? пилотное или безпилотное?
а почему вместо электро не хочешь двс использоввать? от табуетки например? или от чего помощнее, ведь оно легче и надежнее получиться........
Каждый двигатель выполняет свою задачу, на взлёте работают оба, потом до высоты 7км - ДВС, далее до 15 - электро, потом МГД до 100 и выше. Электродвигатели на колёсах нужны для рулёжки и взлёта, это самый лёгкий вариант из бюджетных.
Ответ |
Метки |
блок питания, двигатель |
Похожие темы |
