У меня установлено 2 автомобильных усилителя. Один 4-х канальный Soundstream, другой 2-х Mistery. И соответственно 4-х канальный обслуживает фронт и сабвуфер, а 2-х соответственно - тыл. Таким образом это подключение работало около года. После чего заехал на тонировку, потом прошло еще несколько дней (около 4-5 дней), и во время прослушивания резко пропал звук. Решил может дело в сырости и т.п. и решил отключив питание просушить усилители около недели за счет обогрева салона, - включил вчера снова, - не помогло. Проблема значит такая: после включения магнитолы звук пропадает через пару секунд, - загорается красный индикатор protect на усилителе 4-х канальном; а на 2-х канальном такого индикатора нет (есть только зеленый и он продолжает светится) звук полностью не пропадает, а только притихает. Через несколько секунд все циклически повторяется, т.е. звук появляется снова на пару секунд и пропадает.
Помогите, пожалуйста решить данную проблему. Может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен за изложенные варианты по устранению причины. |
Что тут сталкиваться-техники сейчас больше, чем грибов в лесу после дождя(тем более сейчас, зимой). Надо определить причину-кто виноват, а потом второй уже классический вопрос-что делать. Кто виноват-перетёрлись и подкорачивают на корпус трассы к колонкам, что-то случилось с самой колонкой(если трасса в порядке вместо колонки подключаем мощный резистор и временно усилитель превращаем в нагреватель, если работает-колонка каюк) и наконец сам усилитель.
Далее копаемся сами или тащим в сервисный центр. |
ещё очень похоже на отсутствие питания(проверь предохранитель в колбе под капотом и массу, скорей всего к сидению прикручена), или кз. кз может быть в жгуте, идущем в двери, или бывает, стеклом провода передавливает....... протект загораеться в 2-х случаях, коротыш или перегрев, пробуй отключить провода от усилка, если не поможет, скорей всего выходной каскад пробит, проверь амперметром потребление усилка, если без вход. сигнала больше 4а, что-то не в порядке..........надо вскрывать..........у саундстрима кстати, часто выходной каскад горит, можешь вскрыть и поглядеть........
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта. |
