DC-DC с управляемой извне частотой
36 62
2 1
09.12.2022 19:01 #1
Коллеги случаем не в курсе, существуют ли вживую модульные DC-DC с частотой преобразования либо управляемой извне, либо вообще задаваемой извне?
Нарвался на то что эти полезные штучки будучи применены на плате создают паразитные точки с частотами кратными частоте преобразования.
Хотелось бы сдвинуть частоту чтоб хотя бы вытолкать пораженные точки подалее.
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
1,317 118
483 1
09.12.2022 23:06 #2
Не видел такого, зато видел ИС преобразователей (для комп. мамок), которые можно было засинхронизировать друг с другом, чтобы они работали на одной частоте, но в противофазе. Цель - сделать нагрузку на комп. БП более равномерной ...
А в вашем случае ... Есть ИС, позволяющие задать рабочую частоту посредством внешней RC - цепочки ...
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
10.12.2022 20:19 #3
Сообщение от bravissimo
создают паразитные точки с частотами кратными частоте преобразования. Хотелось бы сдвинуть частоту чтоб хотя бы вытолкать пораженные точки подалее.
А добротный LC-фильтр на выходе не поможет? Просто если виноват шум от переключения, то вроде бы фильтры справляются.
Или речь о токах, приведённых к общей точке земли на плате? Тогда может проблема с топологией платы?
Вообще, большинство микросхем ШИМ и DC-DC имеют входы синхронизации или внешнего тактирования. Но обычно их используют, когда на плате несколько DC-DC, работающих с одинаковой частотой. И если есть небольшая рассинхронизация, то возникают более низкочастотные "биения".
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
8 2
28.12.2022 02:14 #4
Какой именно модуль применяете, на какие токи/напряжения?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
