УМЗЧ П.Зуева (Радио №11 1984г. стр.29-32, Радио№12 1984г. стр.42-43. дополнительно Радио №10 1985г. стр.63 и Радио №2 1986г. стр.62-63)
1 1
0 4
Отправить сообщение для charli016 с помощью AIM Отправить сообщение для charli016 с помощью MSN
22.02.2023 23:11 #1
Проблема в том, что горят выходные транзисторы VT14, VT13 при включении питания (иногда выбивает и VT12) Защита не успевает сработать. При отключенных выходных транзисторах схема включая предвыходной каскад работает корректно, балансируется. На выводах баз VT13, VT14 устанавливаю +0,6в и -0,6в соответственно, на клеммах подключения нагрузки постоянка не более +5мв. После подключения выходных транзисторов и включении питания мгновенно вышибает транзисторы VT13 и VT14(по базам в т.ч.). До этогоУМЗЧ исправно отработал 30лет. В общем сжег 2 пары транзисторов уже и результата нет. Можно ли включать этот усилитель без нагрузки?
747 350
23 1
22.02.2023 23:43 #2
судя по описанию настройки усилителя в номере 12 за 84 год - можно включать без нагрузки, более того - нужно. надо проверить транзисторы Т4 и Т5 и их цепи смещения.еще раз перечитать номер 11 за 84 год.
1 1
0 4
23.02.2023 09:31 #3
Т5 в схеме включён в диодном варианте для термокомпенсации
856 125
9 5
23.02.2023 10:49 #4
Все измерения делать без подключения нагрузки. Регулятор тока покоя установить в крайнее положение чтобы ток был минимальный. В цепи питания включить лампы накаливания 220 в. Перед включением выходных транзисторов прозвонить их, особенно эмиттер-коллектор.
747 350
23 1
23.02.2023 10:55 #5
Т4 и Т5 - цепи смещения выходных транзисторов. не корректная работа здесь может вызывать пробой выходных транзисторов
1 1
0 4
23.02.2023 11:13 #6
Но ведь усилитель балансируется без проблем (на точках подключения баз выходных транзисторов выставляю по 0,6в соответствующей полярности). Не связано ли это с тем, что при проверках поставил в БП предохранители на 3а вместо 5а (в момент включения питания из-за броска тока один из предохранителей вылетает и схема оказывается подключенной только на -35в при отсутствии +35в)? Попробую поставить либо лампы накаливания вместо предохранителей, либо предохранители на 10а. До этого усилитель при работе на двухомные динамики потреблял около 8-9а в каждом плече(ложечки в стаканах с чаем позванивали) и при этом 5а предохранители не вылетали.
Последний раз редактировалось charli016; 23.02.2023 в 11:19.
856 125
9 5
23.02.2023 11:46 #7
УНЧ, сконструированный для двухполярного питания, не может работать от однополярного. Очень не советую включать без ламп накаливания.
1 1
0 4
23.02.2023 11:50 #8
Спасибо! 40вт ламп будет достаточно?
856 125
9 5
23.02.2023 12:16 #9
Наверное, да. При условии, что ток покоя минимален.
1 1
0 4
23.02.2023 12:46 #10
Транзисторы жалко только. Их осталось с советских времён не так уж и много(у меня лично 2 пары только. Есть правда ещё КТ818ВМ, КТ819ВМ две пары, но их рисково ставить по напряжению питания, а его снижение до приемлемых 30в для этого варианта нежелательно и проблематично к тому же). Китайское дерьмо не идёт ни в какое сравнение.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
