Межблочный кабель без RCA не имеющий аналогов!
23.03.2023 14:48 #1
Предложение для понимающих аудиофилов, которые звук ставят на первое место, а стиль китайского ширпотреба с AliExpress или eBay вовсе не рассматривают из-за качества применяемых материалов в изделиях!
Практически все межблочные кабели имеют штекеры, например коннекторы RCA. Кроме удобства в использовании они никаких функций не несут.
А вот как они влияют на звук?
Например, от источника до потребителя, сигналу потребуется пройти через:
аппаратный разъем = покрытие коннектора → тело коннектора → припой → жила + диэлектрик → припой → тело коннектора → покрытие коннектора = аппаратный разъем
И другой вариант:
Аппаратный разъем = жила = аппаратный разъем
В ВОСЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ!!!
ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА:
1. Убрать все лишние звенья в кабеле – не использовать коннекторы RCA.
2. Использовать исключительно медную моножилу до 0,33 мм2 – 22 AWG.
3. Применить диэлектрик с наименьшим вмешательством на пути сигнала.
4. Не использовать экранирование – больше вреда, чем пользы.
5. Понизить до минимума паразитную межпроводниковую емкость.
РЕШЕНИЕ:
Проводник моножильный из мягкой красной меди Telefunken начала 50-х годов диаметром 0,57 мм — 23 AWG
Медь, изготовленная по старой технологии, без химической очистки руды.
Жилы очищены от внешней изоляции и отполированы ручным способом с шагом 6,5 / 3 / 1 / 0,3 / 0,1 мкм
Диэлектрик — неотбеленный хлопок без хлора (диэл. проницаемость ≈ 1,3).
Хлопок — это инертный материал не накапливающий электрический заряд.
Внешняя изоляция — тефлон PTFE (диэлектрическая проницаемость ≈ 2).
Подключение к аппаратным контактам производится непосредственно жилой минусового контакта самого кабеля с помощью тефлонового PTFE цилиндра и завитой жилой плюсового контакта вокруг тефлоновой оболочки.
По желанию можно уменьшить межпроводниковую емкость в кабеле до уровня 23 пФ и меньше. Для этого нужно установить фиксаторы из EVA на провода, которые фиксируют + и – жилы на расстоянии 2 см.
ВЫВОД:
Со слов покупателей:
Реалистичное воспроизведение
Улучшенная сцена
Чистый и более аналоговый звук, минимум цифрового оттенка
Лучшая локализация и очерчивание инструментов в пространстве
Отличная детальность, отсутствие мыла (сравнение с Abbasaudio и Zonotone 7NAC-Grandio10)
Открытый и натуральный вокал
Духовые, струнные инструменты очень натуральны
Данные кабели для тех, кто закрыл вопрос по межблокам и не надеется, что сможет выйти на новую планку за более чем адекватную стоимость!
ЦЕНА:
50 см – 5500 руб. / стереопара
75 см – 7000 руб. / стереопара
100 см – 8500 руб. / стереопара – представлен на фото
>1 м – цена обсуждается
Изготовлю межблочный кабель любой длины от 30 см
На сайте могу не отвечать!
Звоните, пишите в мессенджеры, на почту!
+7 (968) 000-80-20
[email protected]
Тип файла: png Telefunken-1.png (1.19 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png Telefunken-2.png (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Telefunken-9.jpg (106.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
