Автомобильный усилитель для S90
Страница 1 из 3
10.01.2009 20:07 #1
кто, что думает на эту тему? возможно ли?
усилитель кенвуд:
2-канальный усилитель мощности
Максимальная мощность: 600Вт, MOSFET, 2/1-канальный, фильтры НЧ, Bridged, 2 Ом, вход с уровнем динамиков
Номинальная мощность: 2 x 100Вт (4 Ом, 20Гц-20кГц, 1% THD)
Номинальная мощность: 2 x 150Вт (2 Ом, 1кГц, 0,8% THD)
Номинальная мощность: 1 x 300Вт (4 Ом, 1кГц, 0,8% THD)
Частотный диапазон 10Гц-50кГц
Отношение сигнал/шум 100дБ
Регулируемый входной уровень сигнала
Диапазон регулировки 0,2 - 5В
Усилитель MOSFET на МОП-транзисторах
Мостовая схема подключения (2 канала - 1 динамик)
Совместимость с нагрузкой 2 Ом
Фильтры
Фильтр нижних частот (ФНЧ)
Частота среза НЧ-фильтра 80Гц (-12дБ/Окт)
Для подключения сабвуфера
Разъемы
Вход с уровнем динамиков
1 RCA линейный вход
Дополнительные функции
Ток потребления - 30А
Размеры (ШхВхГ): 330х60х230мм
Вес 2,6кг
Вытянет ли этот усилитель эти колонки (и наоборот )
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
10.01.2009 21:50 #2
вытянет, если питание нормальное дать
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
10.01.2009 22:45 #3
Сообщение от kolya_daf
Насчет питания есть идейка, соединить 3 комповских блоков питания, последовательно (вроде ), а то валяются пылятся! Или трасформатор (350ква), ща он в качестве зарядного устройства. Вот только не уверен, понадобится ли фильтр какой-нибудь?!
34 2
10.01.2009 22:50 #4
не вариант, надо норм питание, у меня дома стоит кикс усилок 800W, 5 каналов, играют бп от компа питает его, но бп доработан.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
10.01.2009 22:58 #5
Есть вопрос по поводу усилителя. 30А это предельное его токопотребление или как? Если предельное то он далеко не на 600вт.
Блок питаения нужен с хорошим запасом по мощности, ватт едак 300-400, и емкостя в блок питания не меньше 15000мкф. Ну а в общем если чесно то ничего стоящего с этого не выйдет. Без обид, но машинные усилители не для того предназначены, бухать будет свирепо, а вот качество ... Не проще ли поискать советский усилитель, например те что я описывал в статьях на данном сайте. Нет купите Бриг/Барк 001 (это впринципе клоны друг друга) он стоит порядка 100$ с внешним видом как у конфеты.
34 2
10.01.2009 23:02 #6
Сообщение от mar1lynmanson
ну это ты зря, мне нравиться.... только я и усилок дорабатывал.......
79 11
10.01.2009 23:02 #7
Идею с компьютерным блоком питания отнесите сразу в мусор, коля это и к тебе относится. Там используются импульсные схемы, которые слабо ориентированы на качественное звучание. Лучше поищите советский дебелый транс, ват эдак на 300-400 и сделайте на его базе блочок.
Кстати S-90 за копейки можно неплохо улучшить. На сайте есть подробная статья о бюджетной и простой доработке S-90.
Последний раз редактировалось Admin; 11.01.2009 в 12:59.
34 2
10.01.2009 23:03 #8
с ёмкостью в 2фарата он норм. тянет
79 11
10.01.2009 23:11 #9
По мне за стоимость таких емкостей лучше купить норм савдеп усилитель, он чище будет играть, или собрать норм блок питания и собрать двуполярный усилитель на более нормальных микрах. Кстити все понимаю что красивым китайским надписям о коэффициентах гармоник и прочих параметрах верить не стоит
79 11
10.01.2009 23:12 #10
как именно дорабатывал, опишись, интересно.
Страница 1 из 3
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
