Как сделать прибор беспроводной звонок
Страница 1 из 3
11.01.2009 20:04 #1
Оговорюсь сразу - могла ошибиться разделом, тему можно перенести в более подходящий раздел.
Нужно сделать прибор, по типу " беспроводной звонок" или "релейный блок"
Необходимые условия - 1 кнопка - 1 источник звука. Звук может быть любой, хорошо слышный человеческому уху.
Дальность действия - 50 метров (можно больше, но не менее 30 метров)
Кнопка может быть любая, на которую можно нажать.
Звонок должен иметь минимально возможные размеры. Если звонку необходим источник питания, то он должен быть не более 5мм. Минимально возможный динамик. Звонок должен иметь размер не более 1 кв. см.
Связь между кнопкой и звонком может быть любая - радио, wi-fi, любая возможная разрешенная.
Звонок должен работать не менее 7 суток на 1 элементе писания, при условии, что звук (непосредственная работа) происходит не чаще 2 раз в сутки длительностью не более 30 секунд.
Нужно сделать такой прибор. Если есть такие готовые приборы, буду благодарна, если подскажите, что это за приборы. Ни один из видов беспроводного звонка не подходит ввиду большого размера звонка.
Аватар для ghostinshell
12 38
12.01.2009 01:09 #2
однокомандное радиоуправление на 50 метров, звонок(передатчик на 1 команду) будет миниатюрный
Аватар для Alexei888
7 1
12.01.2009 08:09 #3
подобных устройств много, есть миниатюрные звонки, можно разобрать простую радиоуправляемую машику с 1-2 командами, если напишите подробней что конкретно нужно и что это будет выполнять, то подберем подходяшее.
12 38
12.01.2009 16:03 #4
Потребуется мультивибратор (генератор) и высокочастотный каскад на одном транзисторе + 1-2 катушка и маленький источник питания, передатчик на < 50 метров будет потреблять мало тока - это легко можно поместить даже в спичечный коробок
Аватар для Quarx
121 11
12.01.2009 16:46 #5
В домашних условиях вряд ли можно изготовить такой звонок. Слишком уж маленькие размеры в техзадании. Промышленность такие миниатюрные устройства выпускает, но в свободном доступе их вряд ли найдёшь.
12 38
12.01.2009 16:59 #6
Врятли? Ты чего, 3 транзистора, несколько резисторов, емкостей, одну катушку и таблеточную батарейку не поместишь в коробок?
12.01.2009 18:51 #7
Спичечный коробок - слишком большой размер. Меньше, 1х1 см размер может быть?
12.01.2009 18:54 #8
Сообщение от Quarx
А где их можно тогда найти?
12.01.2009 18:55 #9
Всем спасибо за ответы)
Еще раз уточнение - кто может реально помочь сделать или достать такой приборчик? И цена вопроса?
г. Москва желательно.
12 38
12.01.2009 22:39 #10
Сообщение от Ната
а куда же источник питания? Он и так больше 1х1 см
Страница 1 из 3
беспроводной звонок, беспроводной звук, радиореле, реле, релейный блок
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
