Стенды испытаний транзисторов и автоматическая камера теплового удара от российского производителя
15.08.2023 10:47 #1
Воронежский НИИ электронной техники уже много лет создает оборудование для испытаний собственной продукции — полупроводниковых приборов, микросхем и модулей. В 2021 году в институте было принято решение сделать следующий шаг: основываясь на имеющемся опыте, начать собственную разработку испытательных установок для открытого рынка, чтобы отечественные предприятия электронной промышленности и испытательные лаборатории смогли расширить свои возможности в области испытаний ЭКБ с помощью надежного, качественного и экономичного оборудования российского производства.
В настоящее время АО «НИИЭТ» приступил к производству СИТ и АКТУ со следующими техническими характеристиками.
Стенды включают в себя следующие основные компоненты:
Блоки загрузки, предназначенные для установки испытываемых изделий, подключения к цепям питания и обеспечения теплового режима испытаний.
Блок термостатирования, который предназначен для поддержания заданной температуры теплоотводящих пластин блока загрузки с использованием жидкостного теплообмена.
Контроллеры температуры, обеспечивающие контроль температуры теплоотводящих пластин блока загрузки.
Источники питания, предназначенные для электропитания испытываемых изделий.
Область применения: испытания ЭКБ
Основные параметры:
Питание стенда осуществляется от трехфазной пятипроводной сети переменного тока напряжением 380 В частоты 50 Гц.
Габаритные размеры стенда, не более:
ширина – 660 мм
высота – 2100 мм
длина (размер в глубину) – 1000 мм
Масса стенда не более 300 кг.
Токи по фазам и электрическая мощность, потребляемая стендом, не более:
фаза А – не более 55 А
фаза В – не более 55 А
фаза С – не более 55 А
мощность – 36 000 В·А
Рабочий диапазон напряжений источников питания– (5÷60) В.
Нестабильность напряжения при изменении тока от 0 до 12,5 А не более ± 2 %.
Нестабильность напряжения при изменении напряжения сети на ±10 % не более ± 2 %.
амплитуда пульсаций напряжения не более ± 2 %.
Погрешность измерения источниками питания напряжения не более ± 2 %.
Погрешность измерения источниками питания тока не более ± 2 %.
Срабатывание защиты от перегрузки по току при превышении заданного значения защиты не более 5%.
Диапазон воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин (35÷95) °С.
Время достижения предельного значения воспроизводимой температуры и установления теплового режима не более 90 мин.
Отклонение воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин от заданного значения не более ±3 °С.
Срабатывание тепловой защиты при превышении температуры от заданного значения на 5 °С в диапазоне от 35 до 95 °С.
Автоматическая камера теплового удара включает в себя следующие основные компоненты:
• камера тепла, выполненная из нержавеющей стали, с нагревательным элементом мощностью 2 кВт, обеспечивающая режим испытаний от +30 до +200⁰С;
• камера холода, обеспечивающая два режима проведения испытаний:
– в жидкостной среде (спирт) в диапазоне температур от 0 до -60°С;
– в жидкостной среде (жидкий азот) при -196°С.
• рабочие термопары;
• устройство автоматического перемещения испытуемых образцов;
• корзина;
• электронный блок управления (ЭБУ);
• система автоматической подачи азота;
• вентиляционный короб;
• защитный кожух
Основные параметры:
• питание стенда осуществляется от однофазной трехпроводной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц;
• габаритные размеры установки, не более:
– ширина: 81 см;
– высота: 165 см;
– глубина: 65 см;
– масса стенда, не более: 160 кг.
• электрическая мощность, потребляемая стендом, не более: 3,5 кВт;
• диапазон воспроизводимой температуры в камере тепла: от +30 до +200°С;
• диапазон воспроизводимой температуры в камере холода: от 0 до -60; -196 °С;
• время достижения максимальной (минимальной) температуры, не более: 30 мин;
• допустимое отклонение температуры от заданного значения:
– при -196°С: не нормируется;
– от -70 до 0 °С: ± 3°С;
– от +30 до +200°С: ± 3°С.
Сделать заказ и узнать подробную информацию по испытательному оборудованию можно на сайте производителя АО «НИИЭТ» https://niiet.ru/product-category/testing/
экб
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
