Здравствуйте! Разлетелся корпус транзистора Q9 на плате управления, (Стиральная машина Indesit WISL 85, )и не могу найти схему. Подскажите маркировку транзистора.
Фотки хоть покажите ...
Нет, в моём случае замок остался цел, сопротивление 950 ом, (видел нормальные от 780 до 1, 5 ком), срабатывает нормально. Был ещё вылетевший варистор на плате VR3, заменил его тоже. Есть в наличии симисторы Z0607, пойдут вместо МАС97А8?
Полыхнуло между выходом тиристора и шиной 220 в., на фото видно, часть меди испарилась. Из-за того, что сгорел VR3, переходы проводника 220 в на другую сторону платы внутри выгорели тоже. Места обрыва обведены красным на втором фото. Пришел тиристор Q9, (родной), поменял его, до этого хотел поставить 0607, (были у меня), но решил, что производители не зря поставили другой. Дождался
в итоге, машина не включается в режим стирки. Уходит на таймер. Скорее всего слетела прошивка или выгорел порт управления симистором блокировки двери.
По идее, он и не мог выжить, если и резистор в цепи управления выгорел тоже |
