Автономное свечение светодиода после выключения внешнего беспроводного источника питания
12.02.2024 11:48 #1
Здравствуйте. Требуется помощь в разработке миниатюрного устройства, которое позволит светиться светодиоду после выключения внешнего источника питания.
Сам источник - это беспроводное зарядное устройство. Соответственно, устройство - это приемная микро катушка с подключенным накопителем энергии, от которого после выключения базы зарядного устройства должен питаться светодиод. Хотелось бы получить устойчивое свечение светодиода в течении 30 минут.
К сожалению, я сам не особо силен в схемотехнике. На данный момент собрал простенькую схему, которая использует конденсатор в качестве автономного источника питания. Результат - максимум 5 минут.
В качестве базы использовал купленную на Алиэкспресс систему для зарядного устройства + микро катушки с распаянными светодиодами.
https://aliexpress.ru/item/1005003986112404.html
Буду рад любой помощи в данном вопросе.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.02.2024 в 14:29.
15.02.2024 11:34 #2
Первое, что приходит в голову - используйте миниатюрный дисковый аккумулятор подходящего напряжения (2..3 вольта). или суперконденсатор - есть такие изделия.
2,193 1,125
15.02.2024 21:26 #3
приобретите китайский садовый светильник с солнечной панелькой, Замените солн. панель. на ваш индукционный зарядник. Или вот возможные схемы....
https://triptonkosti.ru/20-foto/shem...ya-ana618.html
16.02.2024 13:55 #4
Спасибо, посмотрю по ссылкам. Почти собрал в принципе, осталось решить вопрос с контроллером зарядки аккумулятора
1,223 83
480 0
16.02.2024 14:03 #5
https://beegreen.com.ua/ru-ru/modul-...6-type-c-18570
Подойдет ?
17.02.2024 11:17 #6
К сожалению, не подойдет. Собираемое устройство должно быть очень маленькое, в районе 1х1х1 см.
18.02.2024 13:57 #7
Привет! Есть ну очень маленькие аккумуляторы для слуховых аппаратов. Например: https://aliexpress.ru/item/328868447...33675068yrR1wj
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
