Как собрать усилитель на микросхеме TDA2822M
Страница 1 из 3
11.07.2006 01:10 #1
недавно решил собрать усилок, но в этом деле я еще новичок, поэтому прошу помочь все, чем можете, всему буду рад. А так я очень хорошо держу паяльник в руках и очень надеюсь, что у меня все получиться. Большое СПАСИБО всем зарание!
11.07.2006 11:37 #2
Чем смогём - помогём! :)
Есть 2 варианта: стерео и мостовой(надеюсь схема есть). При таком малом кол-ве деталей можно обойтись и без платы, но если хочется красиво и правильно, тогда без платы никак...
Прежде чем продолжить, хотелось-бы узнать, почему человеку, который уже знает слово микросхема, понадобилась помощь в борьбе с таким элементарным девайсомъ???
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
11.07.2006 20:11 #3
санек, ну так уже сделано что нибудь или нет? Надо задавать более конкретные вопрорсы, а то сейчас как-то все абстрактно!
Аватар для sirak
414 65
12.07.2006 01:09 #4
не забудте мы все начали с примитивних схем
САНЕК получи по E-Mail схемы.удачи тебя.
9 5
21.08.2006 13:26 #5
Не подкинешь и мне нормальную схемку включения этой м/с (TDA2822M), в справочнике alldatasheet.com отражена чушь, при включении которой происходит самовозбуждение хоть ты тресни. Скинь если можно на мыло.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
24.08.2006 03:43 #6
Сообщение от Flash
А какая эта "нормальная" схема?
И как ее отличить от "ненормальной"?
А "чушь" в дтшт-е в чем именно? (Есть еще аналог KA2209)
А что за самовозбуждение?
Можно узнать подробности - частота, зависимость от номиналов деталей и т.п.?
Только вот треснуть не надо!
Надо искать причину - чудес не бывает! Многократным опытом проверено!
Так что надо "копать типовуху"!
А то мне не удалось представить себе другую схему вкл. этой МС, где условия для самовозбуждения были бы менее вероятными, чем в типовой, ведь инвертирующий вход спрятан внутри, так что остается разве что шунтировать конденсатором неинвертирующий по ВЧ, но в данном случае в силу особенностей вх. каскада можно проверить просто закоротив вход на "землю".
Быстро не обещаю, но при случае и сам попробую собрать этот УНЧ, посмотрю, что получится.
9 5
28.08.2006 09:34 #7
Принципиалка собрана по типовой схеме включения прадставленной в документации по данной м/с, так что ни чего особенного я ни делал (проверялось на нескольких экземплярах м/с), а возникает возбуждение с триггерным эффектом при подаче сигнала ЗЧ и последующем его снятии м/с остается в режиме "открытого" состояния (в цепь питания подключен амперметр и он показывает что м/с остается в режиме максимального потребления тока около 200-400mA) , явление периодического характера, экранировка и прочие меры защиты от самовозбуждения не помогли (дополнительная фильтрация питания, шунтирование входных цепей и т.д.) , может быть необходимы дополнительные цепи обвязки, но о них ни чего не сказано в документации по м/с.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
29.08.2006 02:26 #8
А что показывает осциллограф на выводах МС?
Какое напряжение на них при "защелкивании", особенно на выходных?
Не превышена ли амплитуда входного сигнала?
А если подать его только на один из каналов, то как будет себя вести другой, который без сигнала или даже с закороченным входом?
Зависит ли появление проблемы от нагрузки, например если ее отключить?
9 5
29.08.2006 08:25 #9
Амплитуда входного сигнала норма (подавалась с генератора). Напряжение при защелкивании близкое к питающему. При подаче сигнала на один из каналов тот же эффект то есть защелкивается именно этот канал. Что касается нагрузки это динамики 0,3 Ватта, 8 Ом на канал.
9 5
05.10.2006 10:03 #10
Ну так что кто нить подкинет рабочую принципиалку или в облом ???
Страница 1 из 3
tda2822m, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
