Как собрать контроллер информационного светодиодного табло
24.01.2009 22:50 #1
или где купить подешевле? нужно для банков и обменников
Аватар для bobesh
142 39
3 3
01.02.2009 14:00 #2
Для конкретного совета по
как собрать
и
где купить
необходимо знать по крайней мере:
1. Параметры входа контроллера (интерфейс);
2. Параметры выхода контроллера или входа информационного табло;
3. Условия эксплуатации.
30 30
02.02.2009 14:51 #3
Если для обменных пуктов то просто.
Берется PIC18F242 к нему цепляется микросхема СОМ порта и еще нужны регистры с последователным вводом и паралельным выводом информации типа ВС4094 или аналогичные К1561ПР2, и транзисторы типа КТ817 с любой буквой. а дальше вывод на светодиоды или матрицы светодиодов.
27 9
12.02.2009 16:19 #4
Сообщение от smart_pic
Можно обойтись без регистров путем динамической индикации.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
12.02.2009 23:17 #5
Я как-то собирал "бегушку", но маленькую (еще лет 7 назад, для курсовой, как доп. материал, на ИК-светодиодах ). Все управление было с компа (текст, режимы), через LPT. А так тут можно и с регистрами и без регистров (но динамическая индикация предпочтительнее).
27 9
13.02.2009 11:37 #6
Динамическая индикация всегда предпочтительней за счет экономии как и элементной базы, так и с точки энергопотребления что тоже весьма немаловажно при большом количестве светодиодов.
30 30
24.05.2009 21:08 #7
Статическая индикация дает большую яркость. Табло возможно будет стоять и на улице. При предложенной мной схеме больше вариантов приспособить разработанный контроллер под разные нужды
108 18
24.05.2009 21:42 #8
Сообщение от AkaU
Вы действительно думаете, что "всегда"?
Весьма спорное утверждение, особенно с точки зрения энергопотребления. Закон сохранения энергии... Одинаковую яркость даст одинаковый средний ток, а это значит, что придётся увеличивать пиковый ток светодиодов. При этом есть ограничение сверху (предельно допустимый импульсный ток). А большой импульсный ток - это сравнительно мощные ключи. Так что и по элементной базе большое количество дешёвых перейдёт в качество более дорогих.
Так что моё мнение прямо противоположно Вашему. Динамическую индикацию следует применять только в крайнем случае, когда по-другому никак.
08.12.2009 15:29 #9
Про статику, динамику, скважность можно тут почитать:
http://nraft.sk6.ru/2008/04/17/line/#c_9
Аватар для BOB51
48 13
08.12.2009 17:33 #10
каждый раз все зависит от конкретной задачи...
можно и статику и динамику и комбинированное управление системой отображения делать, а кроме того не стоит забывать о блоке ввода и хранения + пересылка данных (ПК, клавиатура, самодельный пультик и т.п.)
табло
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
