Ультразвуковой освежитель воздуха шим контроллер
21.03.2024 13:08 #1
Доброе утро,включил освежитель после заправки водой не работает,разобрал сгорел предохранитель заменил выстрел,перевернул плату сгорели резисторы 1.2ом и 47ом проверил полевик 2n65 пробит я купил новые но страшно ставить думаю шимка не пашет но как узнать какая. ШИМ 75F7B2,а то поставиш опять вылетит MOSFET
Тип файла: jpg 20240321_101658.jpg (792.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20240321_100938.jpg (957.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20240321_101038.jpg (16.7 Кб, 0 просмотров)
1,224 84
480 0
21.03.2024 14:51 #2
Включите его в розетку не напрямую, а через лампочку накаливания, ватт на 60, тогда ничего не сгорит ...
21.03.2024 15:31 #3
Ну какая лампочка,если обвязка шим сгорела
21.03.2024 15:39 #4
Сообщение от LIMKOF
Я начинающий любитель делать сам,но с шим не дружил знаю что упрааляют полевиками открывают-закрывают затор вот познания так что помощ
1,224 84
480 0
21.03.2024 16:15 #5
Лампочка не позволит сжечь транзистор, поскольку ток через него будет ограничен сопротивлением лампочки. Это общепринятый прием - включать подобные вещи при ремонте через лампочку.
Вот видеоролик, с 8.00 и дальше. Там про сварочный аппарат, но суть та же:
https://www.youtube.com/watch?v=udNWqRuxokk&t=509s
Да, выход ШИМ не пробит на землю или питание ?
21.03.2024 17:27 #6
Я же написал поробило полевик,если поставлю новый а шим дохлая то транзистор опять вылетит вопрос был в чем что за маркировка шим вернее расшифровка или аналог
1,224 84
480 0
21.03.2024 17:42 #7
Если вы правильно считали с чипа маркировку, то:
https://www.google.com/search?q=75F7...client=gws-wiz
21.03.2024 21:08 #8
На фото видно
1,224 84
480 0
21.03.2024 21:17 #9
Мне - нет. Если вам видно, то вам и карты в руки ...
22.03.2024 05:59 #10
Спасибо за беседу.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
