Паяльный фен с двумя термопарами. А зачем их две?
1,253 94
480 1
15.05.2024 16:53 #1
Разобрал фен дорогой паяльной станции, там две термопары - перед нагревателем и за ним. Минусы термопар соединены между собой и идут в схему предусилителя, а плюсы разделены и тоже идут на предусилители. Получается, что есть два предусилителя.
В обычных же станциях термопара одна - за нагревателем. Интересно, какой смысл в двух термопарах ?
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
16.05.2024 08:19 #2
Сообщение от kovigor
Запрос в глул "Компенсация холодного спая" поможет в обретении смысла?
12 12
0 5
16.05.2024 10:37 #3
Компенсация холодного спая в фене? Ну, если будет температура на пару-тройку градусов в сторону, и что? Это даже не паяльник, а фен, прямого контакта с деталью нет. Тут, скорее, вопрос цены. Ну и, конечно, широко расправленные пальцы: "У нас две термопары, а не одна, как у всяких босяков!" Поэтому и станция дорогая.
Аватар для vadtom
233 144
5 3
16.05.2024 12:22 #4
Защита от перегрева, блокировка если температура перед тэном больше или равна температуре после.
1,253 94
480 1
16.05.2024 13:56 #5
Похоже, так и есть.
В обычных станциях сопло фена - цилиндр, довольно большого диаметра, сантиметра два, не меньше. А в этой сопло маленькое, где-то миллиметров 15. И еще на сопло можно надевать насадки-трубочки из комплекта станции для точечного нагрева.
Так вот, пользователь может выставить, например, макс. напор и надеть тонкую насадку. При этом воздух не будет успевать выходить наружу и компрессор начнет накачивать горячим воздухом фен и шланг. Т.е., горячий воздух будет отражаться от насадки и течь назад, в сторону станции. И тут нас спасает вторая термопара - она позволяет отследить такую ситуацию и снизить напор, чтобы не повредить фен и шланг ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
