Светодиодная цветомузыка
Страница 1 из 3
Аватар для Alexei888
7 1
05.02.2009 07:48 #1
Собрал схемку показаную ниже, но проблемка не работает. Кто-то скажет как эта ерунда и не работает, не работает по фильтрам, нет сигнала и все тут. Сами индикаторы на lm3915 рабочие проверял по другой схеме. Вначале ставил вместо кт315 транз кт3102, но после вернул кт315 на место. Теперь о не рабочих фильтрах, точнее при включении питания срабатывает фильтр нч, хотя сигнал не подаеться, на базе транза тишина, но после резистора появляется. Я пока без осциллографа и посмотреть не могу что это. Так кто может уже делал подобное, либо хорошо разбирается в схемотехнике жду совета или подсказки
Тип файла: jpg фффф.jpg (202.1 Кб, 48 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
05.02.2009 08:39 #2
Совет.
Проверь на годность транзисторы..может ты их при пайке перегрел ..но если до микросхем все детальки работают..значит ты при пайке перегрел микросхемы...ещё грешу на конденсаторы..но вот проблема их в проверке...они пикофарадные все.Ещё вопрос..как ты подключил и к чему минус 12 вольт.
7 1
05.02.2009 10:28 #3
все проверялось на работоспособность, и емкости и транзисторы, даже резисторы проверял. Микросхемы рабочие и я на них не грешу, об этом я написал в самом начале, только фильтра не работают. Минус питания там где нужно, если сказать проще то эмитор транза лежит на минусе, далее перечеслять не буду. Может я не узрел ошибку в схеме, может что-то неправильно прорисовано
Аватар для Юри
210 199
1 4
05.02.2009 11:28 #4
Совет.
Вот в фильтрах как раз и надо бы проверить низко- Фарадные конденсаторы и всё равно мне кажется ..что где-то ошибка в сборке ...если ты говоришь ..что всё целое ..то проверь по схеме всё изначально особенно места пересечений проводников по схеме... и опять же минус питания--там все эмиттеры соединяются между собой и между переменными и подстроечными резисторами идут соединятся потом со 2..4...8 выводами всех троих микросхем и R17 R 18 R19 С1 С8...И потом вся эта соединённая между собой лабуда идёт на минус.
7 1
05.02.2009 13:16 #5
все дорожки проверил, емкости обычные керамические, так что коротышей нет и на этих емкостях я уже собирал подобное и работало, а тут не пашет цука
Аватар для Юри
210 199
1 4
05.02.2009 17:43 #6
Совет.
Попробуй поставь наши метало-бумажные конденсаторы..я помню на тиристорах собирал..работало как автомат Калашникова.
2,193 1,123
05.02.2009 18:39 #7
Внимательно изучите описание микросхемы http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM3915.html особенно стр.2 Расчитайте элементы R1 и R2 согласно приведённым формулам в соответствии с входным сигналом и током используемых светодиодов.
7 1
06.02.2009 08:06 #8
Сообщение от lllll
еще раз говорю микры рабочие, проблема с фильтрами, чтото в них не то, транзисторы не открываются
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
06.02.2009 08:35 #9
да, лёха, наше ты себе головную боль, не мог взять микру попроще?
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
7 1
06.02.2009 11:17 #10
да ё моё, ещё раз говорю микросхемы РАБОЧИЕ, помогите разобраться с самими фильтрами, на фильтрах пропадает сигнал. Сразу говорю дорожки разведены правильно, питание подведено согластно схеме, детали рабочие!!!
Страница 1 из 3
светодиод, светомузыка, цветомузыка
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
