Монитор LG FLATRON T710PH перепутаны цвета
Страница 1 из 5
0 2
05.02.2009 21:12 #1
отработав лет пять, в одно утро монитор перепутал все цвета, красное стало синим синее зеленым а может и наоборот но все в таком духе, при этом четкость резкость яркость все нормально, паралельно с этим вылетела видеокарта незнаю это было следствием или последствием того, замена карточки ничего не дала, пока не ковырял подозреваю что хана кинескопу
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
09.02.2009 19:14 #2
На кинескоп пока грешить рано. Скорее всего пропал один из основных цветов (RGB), надо определить какой, и соответственно смотреть. Тем более, что в этот же момент вылетела видеокарта.
224 126
11.02.2009 01:55 #3
Начни с того, что обесточь все и отсоедени монитор. Открой его крышку и проверь шнур. RGB идет по кабелю. Проверь их на обрыв и на замыкание. Не исключено, что в разъеме, который идет к видеокарте мог отрватся один из проводов и закоротить на другой. Нужно выяснить причину от чего сгорела одновременно видеокарта и монитор?
В кинескопе могла просто отойти плата. Сам он не мог так внезапно сесть, это нереально.
Никогда не отсоединяй монитор не отключив полностью все от сети! Статикой легко можно спалить выход видеокарты. Я один раз спешил и так вышло, хотя меня не раз об этом предупреждали. Сначало расстроился, хотел выбросить ее, но потом случайно нарвался на мастера, который мне ее всего за 10$ ее отремонтировал.
Еще вариант, сначала сама сгорела видюха, а потом немного пошевелился шнур, что и стало "последней каплей для обрыва".
Это не телевизор, в мониторе с цветами все гораздо проще, чтобы предполагать что-то уж слишком серьезное.
18.02.2009 16:50 #4
монитор
Встречал данную проблему, дело оказалось в холодной паке VGA разьема, надо разобрать разьем и пропаять. или же примерно то же на самой плате в мониторе.
Аватар для Quarx
121 11
18.02.2009 21:01 #5
Судя по сообщению автора, все цвета на экране присутствуют,только перепутались, что не даёт повода грешить на плохую пайку разъёма, отошедшую плату и т.д.
Поскольку монитор электронолучевой, то проблема может быть в намагниченности его маски, что могло произойти из-за броска сетевого напряжения. Одновременно с этим отказавшая видеокарта - тому свидетельство. Предложение - размагнитить маску кинескопа при помощи внешней петли размагничивания.
Последний раз редактировалось Quarx; 18.02.2009 в 21:06.
Аватар для Vadzz
406 86
18.02.2009 21:05 #6
Да, по сообщению автора темы, трудно понять что за дефект. Но я сомневаюсь насчет намагниченности маски (пока сомневаюсь)
224 126
19.02.2009 14:47 #7
Я думаю что цвета не перепутались. Как они могли сами, без посторонней помощи поменятся местами? Думаю тут частый случай. Просто пропал один из цветов. Тогда картинка получается такая страшная, что трудно понять что куда. Нужно включить цветовую таблицу и все сразу станет на место.
Обрав нужно сначала искать в разъеме или на плате кинескопа.
0 2
19.02.2009 22:11 #8
спасибо за интерес к этой теме, помоч пока ничем немогу, монитор дома а я в командировке так что проверять диагноз буду через неделю
0 2
21.02.2009 20:11 #9
ну вот начнем, включаем в сеть, без сигнала начинается самодиагностика по экрану идет квадрат который меняет цвет красный, синий, зеленый, правда ближе к низу красный становится какимто малиновым, но цвета есть, кабель прозвонили все оК, плату кинескопа все пропаяли заново, никаких изменений, в меню монитора есть функция размагничивания, не помогает картинку всю передергует и все
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.02.2009 21:25 #10
Совет.
ну вот я опять со своими электролитами....посмотри их на надутость..если даже чуть чуть---меняй..
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
