Существуют ли высокочастотные датчики Холла 50 Мгц
06.02.2009 15:04 #1
Выпускают ли высокочастотные датчики Холла ~50Мгц. И если существуют где найти информацию по ним?
2,193 1,125
06.02.2009 22:03 #2
Датчиков с таким быстродействием не встречал. Придётся Вам искать другой способ.
27 9
12.02.2009 16:11 #3
Ни датчики (в них как правило, стоит медленный операционник в качестве компаратора), ни сам эффект Холла не смогут обеспечить такого быстродействия.
Первое что приходит на ум - катушка индуктивности в качестве приемника.
4 1
02.03.2009 10:04 #4
На такие частоты вообще-то магниторезисторы должны работать. Но сам не сталкивался, ибо все разработки, с коими имею дело -до 40 кГц.
И еще т.н. "Трансформатор Роговского" -любой поисковик выдаст, с чем его едят.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
09.03.2009 12:57 #5
Спосибо попробую магниторизисторы :-)
датчик холла
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
