Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Радиоуправление двумя двигателями модели танка
13.02.2009 18:38 #1
уважаемые форумчане сильно не пинайте! есть ли схема для управления двумя двигателями одновременно (вперед назад)? для модели танка. передача двух команд одновремено... или может как подключить два маршевых двигателя к системе радиоуправления ... в инете очень скудная информация об радиоуправлении танками или гусеничными игрушками... спасибо.
2,204 1,138
14.02.2009 00:46 #2
Управление требуется пропорциональное или дискретное?
14.02.2009 13:17 #3
пропорциональное...
2,204 1,138
14.02.2009 13:44 #4
http://radioteh.nm.ru/shemes/telemeh/RC2005.htm или http://masterhobby.ru/product_info.p...roducts_id=482
17.02.2009 01:09 #5
а если дискретное?
224 126
17.02.2009 01:24 #6
Возьми стандартное радиоуправление от сломанной машинки. У них колеса быстро детьми отрываются, а пульты и платы чаще всего выживают. Ну максимум летят копеечные выходные транзисторы, когда держат колеса.
Ручку пульта вперед-назад оставляешь на правую гусеницу, а ручку вправо-влево нужно развернуть, чтобы она стояла впараллель первой и делаешь на левую гусеницу. Вот и все!
Две ручки вперед и поехали!
не дискретное, но просто.
Дискретность можно создать в самом пульте. Нужно поставить на каждую команду по ключу, управляемому НЧ генератором с переменной шириной импульса.
А вообще, если гонять не для показухи, а в свое удовольствие, то это и не обязательно. Дискретность создается вручную быстрыми нажатиями ручек. В этом и весь азарт показать умение и ловкость.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 17.02.2009 в 01:34.
2,204 1,138
17.02.2009 02:00 #7
_A_l_e_x_ Не путайте (из-за спешки) дискретное и пропорциональное управление. Промодулировать НЧ сигналом предложеное "китайское" радиоуправление неудасться. Команды кодируются ШИМ сигналом, при попытке промодулировать декодер не поймёт команды.
Последний раз редактировалось lllll; 17.02.2009 в 02:06.
17.02.2009 12:18 #8
Ранее векторное управление давало возможность применять компактные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов. Теперь благодаря управлению двумя двигателями с помощью одного контролера можно упростить электронные блоки.
18.02.2009 10:37 #9
лежит у меня от игрушек... но при одновременном выполнении двух команд ест аккумы...может схема ключей электронных или контроллера для этого есть?
224 126
18.02.2009 13:56 #10
Сообщение от lllll
Я не говорю об изменении сигнала. Я о том, что можно просто создать электроникой кратковренные включения и выключения каждой команды на самом пульте. Включение с периодм где-то пол секунды, а продолжительность, ширина сигнала в зависимости от скорости. При этом не нужно переделывать схему радиоуправления, а лишь доработать.
радиоуправление, танк
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
