Распиновка входного разъема матричного газоразрядного индикатора ИМГ1-03
2 5
13.02.2009 23:49 #1
Помогите с распиновкой входного разъёма матричного газоразрядного индикатора ИМГ1-03.
Лежит без дела, хоть часы на нём сделаю.
24.04.2009 12:51 #2
A2 ВХОД “pageSel0” номер отображаемой страницы 0
B2 ВХОД “pageSel1” номер отображаемой страницы 1
A3 + 12
B3 + 12
A4 + 12
B4 + 12 + питания преобразователя
A6 ВХОД / предыдущий символ
переход 0—> 1 продвигает позицию на предыдущий столбец
B6 ВХОД /следующий символ
переход 0—> 1 продвигает позицию на следующий столбец
A7 + 12 + питания преобразователя
B7 ВХОД номер столбца 1
A8 ВХОД ЛА2.6 – разрешение отображения ???
1 на этом входе не влияет на что-то внутри, что разрешает доступ к ПЗУ знакогенератора. 0 блокирует знакогенератор.
B8 ВХОД номер столбца 0
A10 ВХОД /\сброс номера столбца
положительный импульс сбрасывает номер столбца
B10 ВХОД номер столбца 2
A11 GND
B11 ВХОД номер строки 1
A12 ВХОД /\сброс номера строки
положительный импульс сбрасывает номер строки
B12 ВХОД номер строки 0
A14 ВХОД номер столбца 3
B14 ВХОД номер строки 2
A15 GND
B15 ВХОД разрешение автопереноса строк
1 разрешает автоувеличение номера строки при переходе номера столбца 15***61664; 0
A16 ВХОД \/ строб загрузки позиции курсора
0 ставит курсор в позицию, заданную линиями номер строки и номер столбца
B16 ВХОД \/(1) ЛА3.9-10 – ^запись данных в ОЗУ ???
переход 1***61664; 0 записывает ASCII слово в позицию курсора
A18 ВХОД ^(1) ЛЕ1.2-3 - ^очистка дисплея ???
0 записывает в позицию курсора FF независимо от заданного слова
B18 ВХОД (2) ЛА3.1 – данные ASCII ???
A19 GND
B19 ВЫХОД /(2) ЛА3.11 –DEVICE_READY
1 означает, что устройство готово к записи данных в него
A20 ВХОД номер строки 3
B20 ВХОД (1)ЛЕ1.12 – данные ASCII ???
A22 ВХОД (1)ЛЕ1.8 – данные ASCII ???
B22 ВХОД (1)ЛЕ1.6 – данные ASCII ???
A23 GND
B23 ВХОД (2)ЛЕ1.11 – данные ASCII ???
A24 ВХОД (2)ЛЕ1.6 – данные ASCII ???
B24 ВХОД (2)ЛЕ1.9 – данные ASCII ???
A26 +5
B26 +5
A27 GND
B27 +5
A28 +5
B28 +5
A30 GND
B30 -12
A31 -12
B31 -12
A32 -12
B32 -12 –питания преобразователя
Последний раз редактировалось gleb_l; 24.04.2009 в 13:40. Причина: я частично восстанавливал схему по печатным платам - вот, похоже, что получилось
2 5
26.04.2009 00:10 #3
У меня остался паспорт с описанием протокола обмена, там чёткое упоминание про подачу 9 вольт и 220 вольт. Видимо, говорим о разных модификациях ИМГ. Но тем не менее, спасибо. Паспорт могу отсканировать и куда нибудь положить, если нужно.
27.04.2009 12:59 #4
Если отсканируете и положете - скажу спасибо, хотя похоже аппаратные версии разные - т.к. в моем индикаторе 220 вольта формируется внутренним преобразователем, запитанным от +12
2 5
28.04.2010 15:08 #5
Созрел таки - года не прошло, впрочем, прошло. Паспорт отсканирован, индикатор ИМГ-3-01. Если всё ещё есть потребность, выложу.
Аватар для Клапауций
22 1
Отправить сообщение для Клапауций с помощью ICQ
29.04.2010 07:18 #6
Есть такая потребность...
29.04.2010 09:31 #7
Да, потребность есть Если выложите - скажу спасибо!
29.04.2010 17:43 #8
Нашел в инете выложенные сканы документации в дежавю! Ловите ссылку!
Год назад, клянусь, весь инет облазил - не было схем сканированных.
http://www.chipmaker.ru/index.php?au...&showfile=1633
Если у вас качество скана лучше - выложите тоже пожалуйста. Теперь буду продолжать восстанавливать свой индикатор
2 5
30.04.2010 08:54 #9
Это описалово на электронику... собственно индикатор ИМГ-3-01 представляет из себя блок из 4-х газоразрядный модулей, с общей схемой управления. В блоке имеется ОЗУ, бит записал - пиксел светит, бит стёр - пиксел погас. Преобразователя напряжения нет - 200 вольт и 9 вольт подавать надо отдельно. В отличиие от тех же модулей электроники. На сайте здесь выложить сканы можно или на какой-то ресурс сторонний надо?
индикатор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
