Это обычный автотрансформатор - промышленный вариант всем известного ЛАТРа.
Крути ручку сверху и посмотри - напряжение на выходе будет меняться. Двигатель, быстрее всего не потянет, у него (ЛАТРа) мощность не более 500 Ватт, по моему. |
На шильдике под клеммами посмотрите, там должно быть написано, какой максимальный ток можно взять от этого ЛАТРА. Если ничего не путаю, это автотрансформатор на 1 киловатт, вроде такой же на балконе лежит (проверять не пойду, холодно). Советую почистить его внутри, перед тем как включать, судя по коррозии корпуса, внутренности тоже далеко не в идеальном состоянии. На движок в два киловатта его конечно не хватит, а вот что бы БП импульсные проверять, ему цены нет.
У Вас бесценный для радиолюбителя аппарат -источник регулируемого переменного напряжения от 0 до 250 В. Габаритная мощность 2кВт, но в макс. режиме может работать 1-2мин. При длительном режиме ток нагрузки не более 2-3 А. Выходные клеммы находятся под напряжением сети, поэтому запрещено прикасание к токоведущим частям запитанной конструкции. Корпус должен быть заземлён. ЛАТР можно использовать для резки пенопласта и оргстекла нихромовой проволокой на открытом воздухе, для зарядного устройства, если запитать сетевую обмотку ЗУ через этот ЛАТР. При этом ЗУ упрощается до моста, амперметра и трансформатора. И, конечно же, как здесь говорилось, необходимо для начала привести его в должное состояние! Удачи!
У меня такой же достал на металлоломе ,но там провода все открутили, я вовремя пришёл а то полностью на медь разобрали ,но я у них выкупил надо восстановить что и куда не магу понять. Там вольтметр в жопу они на нем оторвались, чем заменить. |
Ответ |
Метки |
автотрансформатор, латр |
Похожие темы |
