Радиотехника S-70 срабатывает защита.
29 3
21.02.2009 08:31 #1
На акустических системах Радиотехника S-70 срабатывает защита от перегрузки, при выходной мощности менее половины от номинальной. Сам я с ними дела не имел, даже не представляю, как устроено устройство защиты. Предполагаю, что в них установлен пиковый детектор, реагирующий на превышение сигналом какого то уровня, вот он наверное отключает усилители. Понятно, что колонки очень старые, не может ли усыхание электролитических конденсаторов стать причиной некорректной работы устройства защиты?
224 126
21.02.2009 12:11 #2
Может быть утечка электролитов, но нужно глянуть схему, чтобы предположить что-то конкретное.
Инструкция по ремонту ниже.
В модуле УНЧ-50, разъем ХР1, 4-й контакт идет на защиту. Постори, что там происходит. Но не спеши его перерезать, возможна защита исправна, как-бы не спалить усилитель.
Тип файла: djvu s-70.djvu (613.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 21.02.2009 в 14:47.
29 3
21.02.2009 12:37 #3
Спасибо за инструкцию Пока никаких кардинальных мер принимать не буду, даже электролиты менять, пока не разберусь что к чему. Задавал уже вопрос по этим колонкам на одном форуме, предложили отключить динамики от встроенных усилителей, и подключить их к внешнему. От такого варианта я сразу отказался, S-70 приобретались только из - за наличия в них ЭМОС, если убрать родной усилитель, то и электромеханической связи не будет. Все, пошел разбираться с неисправностью.
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.02.2009 15:05 #4
Совет.
если есть надутые..даже чуть чуть..меняй срочно
Аватар для ghostinshell
12 38
21.02.2009 16:58 #5
Однозначно емкостя, ибо они начинают коротить
Юри, бахнут
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.02.2009 17:20 #6
Совет.
не ..не бахнут опять.. если поставить с запасом вольт выдержки
22.02.2009 02:03 #7
Кто -то прав! Поменяйте, пожалуйста, ВСЕ ёмкости, начиная с БП. Можете ставить любые китайские, только не ниже рабочим напряжением!
Можно и БУ, только проверьте перед установкой. Заработает как надо!
Удачи!
29 3
22.02.2009 11:01 #8
Посмотрел схему, полистал инструкцию, и прислушавшись к советам решил заменить конденсаторы. Проверять мне их нечем, поэтому буду менять все поголовно, во всех блоках. Тем более что фонят колонки, даже без подключенного источника сигнала, не сильно фонят, но все же... Если после замены электролитов ничего не изменится, буду копать дальше.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
22.02.2009 13:57 #9
Начинать с емкостей сразу нада было, потом только незабудь по новои отрегулировать усилитель. В общем там много чего можно улучшить - например отказаться от совкового транзистора и поставить импорт, таже проводка, тоже демпферирование, герметизация, жесткость.... ну думаю автор поста сам рахберется и порадует отчетом о проделанной работе.
12 38
22.02.2009 15:38 #10
Непомешает апгрейдануть усилок, но нужно же подбирать транзисторы по данным параметрам, ибо прийдется попотеть над настройкой
акустическая система, динамик, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
