Люди добрые помогите пожалуйста, очень нужно!!!
написать логическое выражение и составить таблицу истинности для логической операции 3 или-не и разработать схему для реализации данной операции с использованием логического элемента 2или-не |
Смотри тут http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1600
http://www.brgu.ru/data/facultet/fiz...xnika/1_01.htm Таблица истинности 3ИЛИ-НЕ |X1|X2|X3|Y| |0 |0 |0 |1 | |0 |0 |1 |0 | |0 |1 |0 |0 | |0 |1 |1 |0 | |1 |0 |0 |0 | |1 |0 |1 |0 | |1 |1 |0 |0 | |1 |1 |1 |0 |
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 22.02.2009 в 21:28.
Схема 3ИЛИ-НЕ на элементах 2ИЛИ-НЕ
Схема 3ИЛИ-НЕ, если использовать один элемент 2ИЛИ-НЕ, то получается обычный инвертор. При появленни хотя-бы одной единицы на выходе будет 0. А если нужна еще развязка входов, то нужно на каждый вход ставить по двойному инвертору. Хотя на практике там бы стояло просто по диоду.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 22.02.2009 в 22:37.
Сообщение от ;16393
Вот полная замена 3-ИЛИ-НЕ на элементах 2-ИЛИ-НЕ. А предложенная схема замены на одном элементе не работоспособна.
Схему, предложенную bobesh, нужно перепроверить. Рассмотрим на его схеме случай: X1=1, Х2=0, Х3=0, должно быть Y=0 На 3-й ножке получаем 0, после инвертора на 4-й и 8-й = 1, 9-я = 0. На выходе получаем 0. Все сходится. Осталось только все правильно оформить. Все равно это все только теория, кому нужно два лишних элемента на практике переводить? Нужно лишь знать особенности применяемых микросхем. Некоторым нужно сопротивление на минус или на плюс и все, ну на крайний случай - диоды. |
на каждый вход еще по два инвертора.
bobesh, гдеж ты был раньше? Может уже тогда перепроверишь еще и делитель на 29, а то первая схема там совсем неправильная была. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3993 Я набросал побыстрому, а проверить некому.
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
