Уничтожение паразитов
Страница 39 из 51
90 40
0 3
02.05.2010 13:24 #381
Вы нигде с ноликами не напутали? Ожог от тока 2-4мА???
Аватар для Yellow Tiger
8 1
02.05.2010 13:56 #382
Сообщение от SpiderMax
Кроме того, если действуем локально, ...
Спасибо за пояснения.
_______________
P.S. мва1, с ноликами - всё в порядке. Полагаю, и с меньшим током можно получить ожог, только времени на это уйдет больше.
Последний раз редактировалось Yellow Tiger; 02.05.2010 в 14:01.
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
02.05.2010 19:33 #383
Ожог
До сих пор не приходилось сталкиваться вообще с ожогами используя свой прибор, даже пробовал увеличить выходное напряжение до 27 вольт при частоте 200кГц - НЕТ ОЖОГА, даже при маленьких по площади электродах!
Вот чего нельзя сказать о постоянном токе, первые прижнаки ожога (покраснение не сходящее целый день) уже наблюдаются при 10 вольтах и токе 1,5мА при пложади электродов около 3кв.см. каждый... Ну не сразу, а примерно через 10 минут воздействия.. Если же электроды увеличить до 25кв.см. каждый (за счет смоченной в солевом растворе тряпочки), автоматом ток вырастает до 5-7 мА но ожога нет ( покраснение есть, но проходит через 10 минут)...
90 40
0 3
03.05.2010 17:01 #384
Ну, ясно. Это смотря, что называть ожогом. Можно, конечно, и вообще без тока кусочек обычной соли приложить... И часов через 10 будет тоже в каком-то смысле ожог...
04.05.2010 00:12 #385
интересно а когда начнем обмениваться опытом применение схем
или будим спорить кто умнее??????????????
90 40
0 3
05.05.2010 08:58 #386
Так о том и речь, что схема как раз не важно, какая!)) Так сказать, по вере вашей...)))
06.05.2010 10:57 #387
не согласен
3 года собираю различные схемы которые люди выкидывают на форумах
ни одна схема не дола результата ( но все схемы грипп и простуду убирают за пару дней и все больше ничего не делают )
у меня язва 12 перстной и эрозия 7 лет
как-то собрал дешевенькую схему но где-то плохо спаял
эфект был потрясающий почувствовал себя здоровым
я уже писал ( в этой схеме в хоатичном порядке скакали все параметры )
если ни этот случай давно бы все забросил
кстати гриппом и простудой 2 года не болел
90 40
0 3
09.05.2010 08:03 #388
Не заметно, что "не согласен"
По-моему, как раз подтверждаете моё мнение. Раз "крутые" схемы не помогали, а простенькая и барахлящая со скачущими параметрами - помогла... Или дикое везение (= чудо), или самовнушение.
Я же не утверждаю, что электро-магнитные явления (самые разные) не влияют на организмы. Влияют. В среднем (если случайным образом пробовать все частоты и амплитуды) - вредят. И очень трудно (и пока наука с этим не справилась) подобрать такие параметры, которые бы не только не вредили, а помогали.
Как любой прибор (а организм посложнее будет), проще же испортить, чем починить...
10.05.2010 17:31 #389
человеческий организм работает на токе как и все
а вот найти нужный очень тяжело
а врачи у нас все продажные.
прежде чем рассуждать голословно
сначала надо на себе попробовать
если вы ни разу на себе ни одной схемы не пробовали
то и говорить не очем
90 40
0 3
12.05.2010 23:19 #390
Никто же не отрицает, что УВЧ-прогревание греет, а электрофорез ускоряет впитывание лекарств. И даже "Амплипульс", раздражающий аккупунктурные точки электрическими импульсами и светом ИК-диода что-то дает (хотя это уже переход к нынешним "чудесным" приборам). Но проверять на себе всё подряд...
Закрытая тема
Страница 39 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
