Схема с модулем счета 29 на основании асинхронных счетчиков К115ИЕ5 и К155ИЕ2
25.02.2009 22:40 #1
К115ИЕ5 и К155ИЕ2 Помогите составить схему с модулем счета 29 на основании этих счетчиков т использованием логических элементов. Таблицу переключений и временные диаграммы на входе и выходе
25.02.2009 23:55 #2
Расчет счетчика ИЕ5
Нашел кое что по расчету ИЕ5
Тип файла: doc ИЕ5.doc (61.5 Кб, 11 просмотров)
26.02.2009 00:47 #3
В общем суть в том, что ИЕ5 делит на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16.
Не уверен, но что-то вроде этого, при помощи ИЕ5 делим на 10, а ИЕ - на 3, последний импульс будет сбросом.
Тип файла: jpg ИЕ5, ИЕ2.jpg (31.1 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 27.02.2009 в 16:19.
27.02.2009 09:03 #4
Сообщение от _A_l_e_x_
В общем суть в том, что ИЕ5 делит на 3, 5, 6, 9, 10, 12.
Я вот тут сделала но в модуле счета ошиблась тут 31 а мне 29.. можете проверить и исправить??? Если не трудно))))
Тип файла: jpg 24042008659.jpg (155.9 Кб, 9 просмотров)
27.02.2009 16:39 #5
По моему там ошибка. Вместо Q0 указана Q1.
Вот как должно быть при расчете числа 29.
В схеме тоже ошибки.
Тип файла: doc Получение числа 29.doc (60.0 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 27.02.2009 в 17:05.
27.02.2009 17:24 #6
схема делителя на 29
Нарисовал схему делителя на 29.
Тип файла: jpg Схема делителя на 29.JPG (34.4 Кб, 4 просмотров)
Аватар для bobesh
28.02.2009 17:24 #7
ALEX сообщал:
Вообщем схема выполняет деление на 29, но в исходном вопросе было задание использовать два типа счетчиков:ИЕ2 и ИЕ5.
16.02.2015 16:23 #8
Вы разобрались с вопросом? На счет счетчика ие5 мне все понятно, поделитесь пожалуйста расчетом для ие2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
