Выпрямитель сварочный ВДУ-505 модификация У3
Страница 1 из 4
27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
06.03.2009 15:20 #1
Ищу схему ВДУ-505 модификация У3, это двухплатный вариант. Многие провода оборваны, что куда не понятно. Может у кого завалялась. Выручайте.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
Аватар для Quarx
121 11
06.03.2009 19:40 #2
Слушай, вот что-то нашёл в интернете
Тип файла: djvu vdu-505.djvu (460.9 Кб, 40 просмотров)
27 3
10.03.2009 14:42 #3
Спасибо, но не оно. Перерыл интернет и 505 и 506 накачал, но нужной мне схемки нету. А без неё непонятно куда оборванные проводки цеплять.
07.09.2009 20:29 #4
вду 505 у3
Дима 2008, Вы решили вопрос по ВДУ 505 у3 ? Испытую аналогичный интерес, надеюсь на правильный результат. Спасибо.
4 0
12.05.2012 11:18 #5
купил пульт к ВДУ-505. не работает! HELP!
42 77
12.05.2012 18:49 #6
Что Вы называете пультом? Блок управления или выносной блок? Работал ли выпрямитель до покупки "пульта"?
Как проявляется "не работает"?
Последний раз редактировалось esyk; 12.05.2012 в 19:10.
4 0
13.05.2012 08:20 #7
история такая: я электрик, киповец. исправный ВДУ-505 отдали нам, сварщик пытался запустить быз выносного пульта и ничего никому не сказал, в итоге оплавлены два провода идущие к схемам управления. это выяснилось после покупки выносного пультика ВДУ-505-урал
теперь думаю что делать??????????????
обдув включается а пускатель на транс нет
42 77
13.05.2012 17:16 #8
Это аппарат выпуска после 1991г., наверное, российского производства...
В источнике (во всяком случае, в старых ВДУ стояли) может стоять ветровое реле, которое включает цепь управления пускателем при правильном направлении потока воздуха. Попробуйте поменять фазировку подключения. Изменится направление вращения вентилятора.
Буду искать схему ВДУ-505-Урал, чтобы сравнить со старыми...
44 23
13.05.2012 20:22 #9
Сообщение от esyk
Должно стоять! Фазировку поменять надо.........это самое первое........
44 23
13.05.2012 20:24 #10
Сообщение от papondopolos
А тумблер переключения пульт и местное управление должен стоять на самом вду
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
