Проблема с HDMI на Philips 32PW9551 (шасси L06.1E)
07.03.2009 05:49 #1
Имел глупость подключать Philips 32pw9551 (шасси L06.1E) к компьютеру по HDMI без отключения его от сети.
В результате изображение стало выводиться в красную вертикальную рваную полоску. После обнаружил, что такое происходит со всеми источниками HDMI -dvd проигрыватели, HDMI тестер Kramer, видеокарты ATI, кроме видеокарт на NVidia. На Nvidia работало нормально где-то пол- года. На прошлой неделе надо было подключить другой компьютер к телевизору, попробовал, и после этого все стало зеленым . Т.е. на зеленом фоне блекло-белые буквы. При этом, пока грузится Windows до инициализации виидеодрайвера, изображение (зеленое) есть, а в момент инициализации, т.е. подачи на телевизор 720P сигнала изображение исчезает и на телевизоре синее поле, как при отсутствии сигнала. Почти уверен , что подпалил один из цифровых каналов SIL9011 и ее надо менять, но почему так странно не работало до последнего подключения? Или все таки проблема не в SIL9011?
Последний раз редактировалось ed33ed33; 07.03.2009 в 05:56.
07.03.2009 20:01 #2
Сообщение от ed33ed33
Теперь дожог до конца.
Аватар для Юри
210 199
1 4
07.03.2009 20:57 #3
Совет.
меняй микросхему ..я менял но на неё не предусмотрен радиатор--вот беда производителей--надо после пайки микросхемы сразу же подумывать о радиаторе и термо-смазке..и как его туда к ней пристроить.Смазка наноситься в наглую по верх названия микросхемы по всей плоскости её..выводы при этом не должны быть ею смазаны..а потом алюминий..какой только можно большой ...только чтобы плотно лёг на микросхему.
hdmi
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
