Хаб Intel InBusiness, нужна инструкция.
229 126
17.03.2009 12:52 #1
Хаб подключает только на скорости 10 Мбит/сек, хотя должен работать на 100 Мбит/сек. Не знаю как переключить его в режим Half Duplex.
Вот здесь http://www.composter.ru/Environ/wa/Articles?textid=148 нашел утверждение, что он наоборот не работает на 10 Мбит/сек. Мой случай это опровергает, значит где-то должно быть переключение.
17.03.2009 16:30 #2
Как правило коммутаторы такого уровня не позволяют настроить скорость (она у них автоопределяется). Настройте сетевую карту на 100 FULL или HALF Duplex и свитч должен подхватить настройки, если кабельная система и контакты разъемов и комутационных панелей в норме.
229 126
17.03.2009 18:26 #3
Только что проверил 100 FULL и 100 HALF пишет сетевой кабель не подключен.
сеть, хаб
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
