Цоколевка транзистора 13002 и российский аналог
Страница 1 из 3
17.03.2009 15:51 #1
Здравствуйте! Вышла из строя энергосберегающая лампа 11 Вт, сгорели два транзистора 13002S и резистор. 13002 у нас в городе не продаются. Мне посоветовали заменить их на 13001. Замена результатов не дала, видимо другая цоколевка. Подскажите пожалуйста цоколевку транзисторов 13002, 13001 и каким российским аналогом можно заменить 13002, таких диковин у нас в продаже нет. Заранее благодарен...
Тип файла: jpg P1010606.JPG (604.2 Кб, 86 просмотров)
17.03.2009 18:10 #2
Транзисторы 13001 использовать нельзя 13002 - ДОПУСТИМЫЙ ТОК КОЛЕКТОРА 1 А.13001 ток до 200 мА. Цоколёка одинаковая.
27.06.2009 16:05 #3
чем всё-таки можно заменить 13002S
Аватар для Юри
210 200
1 4
22.07.2009 16:37 #4
нашёл
MJE13002----аналог-----ST13003.И на них документация.
Тип файла: pdf mje13002.pdf (306.2 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: pdf st13003.pdf (73.7 Кб, 125 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
22.07.2009 16:41 #5
предупреждение
но должен предупредить то что эти транзисторы тоже по току 1,5 А.
Аватар для tem@
1 5
03.09.2009 01:32 #6
Не сдержали пускового тока. Попробуй MJE13005 по току у него до 4А. Правда у MJE13003 и MJE13005 разная цоколевка. У 13003 слева направо идет Эмиттер-Коллектор-База, а у 13005 База-Коллектор-Эмиттер. И корпуса разные KT27 против КТ28 (RUS). А ты лампы не смотрел, может им писец.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
03.09.2009 08:20 #7
Кстати, 13001 мне попадались с двумя цоколевками - как слева направо, так и справа налево. Колектор по центру. Перед установкой надо прозванивать.
09.10.2009 18:03 #8
Сообщение от falkonist
Странно что две разные цоколевки. В свое время то же попался транзистор с подобным фокусом, но как показало дальнейшее расследование были отличия в маркировке (дело осложнялось что smd-исполнение), и соответственно различия в расположении выводов. Скорее всего и здесь была такая же ситуация.
11 0
14.01.2010 17:39 #9
Заболтали всё, что можно.
Юзер спросил, чем можно заменить 13002S. Конечно, его можно заменить транзистором, у которого параметри круче, чем у 13002S, но логично было бы, если уж даете ссылку на даташит, то именно на 13002S, а не на все, что угодно.
Граждане, буква "S" там не просто так по дури стоит, ага.
Даже внешне эти транзисторы различаются: 13002S и 13002. Странно, не правда ли?
11 0
14.01.2010 17:58 #10
Типовые параметры 13002S
ICBO = 1mA ............ VCB=400 V IE=0
IEBO = 1mA ............VEB=7V IC=0
hFE = 10...40 ............VCE=5V IC=0.2A
Vcesat = 0.5 V ............IC=0.5A, IB=0.1A
Vcesat = 1,4 V ............IC=1A, IB=0.2A
ts = 1,5...3,5 uS ............IC=0.25A
fT = 5 MHZ .............VCS=10V IC=0.1A f=1MHZ
Теперь понятно, что означала махонькая буковка "S" в конце названия.
Этих сведений вполне достаточно, чтобы пользователь сам подыскал замену. А уж три вывода ( Б-К-Э)он как-нить сам определить сумеет или в крайнем случае, подскажут.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
