Стрелочный мультиметр YX-360TRF
Страница 1 из 6
17.03.2009 17:51 #1
друзья! помогите пожалуйста со схемой на стрелочный мультиметр
YX360-TRF
224 126
17.03.2009 20:14 #2
Схема в приложении.
Тип файла: gif YX360-TR.gif (32.9 Кб, 70 просмотров)
18.03.2009 13:40 #3
спасибо ALEX но у меня другой прибор там стоят два транзистора
модель YX-360TRF
22.01.2010 12:32 #4
ALEX схема которую SAVAZ спрашивал на тэстер одна? или чтото свежее есть на YX-360TRF. Та схема с верху не подходит.
224 126
23.01.2010 10:07 #5
Не знаю, я ее в инете нашел. Там же указано "YX-360TR..." и еще иероглиф в конце вместо "F", непонятно почему она не подошла. Видно, как обычно на ходу что-то изменили, а в схеме поправки не делали.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
23.01.2010 11:06 #6
модель YX-360TRF
Транзисторы в схеме могут стоять вместо диодов в диодном включении. Проверь, если так пользуйся схемой. А проблема то в чем?
29.01.2010 16:34 #7
ребята спасибо огромное я уже разобрался просто забыл закрыть тему там на переключателе сгорела дорожка которою я сразу не смог разглядеть но потом наверное при пятом или седьмом просмотре обнаружил под лупой выгоревшую дорожку подпоял оккуратно перемычку и все заработало так что тема закрыта
225 146
6 6
29.01.2010 19:39 #8
Считаю, что нет, не надо закрывать тему. Цешка хоть и дешевая, но легкая и малогабаритная. Есть проблемы с ней, уже описанные в других ресурсах, да и др. практики-пользователи - пишите для пользы всех!
Аватар для Боба Фетт
2 6
22.11.2010 00:05 #9
Ищу схему на SUNWA YX-360TRes, верхняя схема с форума не подходит.
23.11.2010 12:33 #10
я то-же ненашел схему делал методом тыка, но неисправность нашел, дело было в выгоревшей дорожке под переключателем
Страница 1 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
