20.07.2006 21:41 #1
Люди помогите определить что это такое АН33 ?
Похоже на стабилизатор , толко доку по нему найти нигде не могу Если кто знает , то подскажите пожалуйста.
А может кто и аналог подскажет???
Аватар для sirak
20.07.2006 23:29 #2
на что похоже с виду и на какой аппаратуре и на какой цепи стоит
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.07.2006 20:59 #3
стоит в флешке самсунговской, в цепи питания, похож на транзистор с верху, ( тоже три лапы ) и корпус с низу у него имеет теплоотвод который припаевается к плате , он же и со средней ногой соеденён.
24.07.2006 14:11 #4
Всем привет!
У меня проблема аналогичная.
Вылетела флешка SAMSUNG 256 MB (воткнул в ЮСБ разъем, а он, как потом оказалось, подключен на мамке наоборот).
Вот и думаю что делать и чем заменить эту деталь AH33.
Может кто подскажет, заранее благодарен.
24.07.2006 19:25 #5
Привет и тебе.
Я разобрался уже. Это стабилизатор напряжения.
кстати у меня точно так же вылетела флешка и тоже САМСУНГ на 256 МВ. Щя ищу аналог ей, она с 5 вольт делает помоему 3,5 ноэто пока не точно. Вощем как найду аналог и сделаю то напишу обязательно.
25.07.2006 09:01 #6
Я тут вчера еле, еле разобрал эту "дрянь" - склеена капитально. Может кто-то спросит, а почему "дрянь"? Я тут сегодня утром подумал, что организовать защиту схемы от переполюсовки 5 вольт элементарно - одним (ну максимум - двумя) низковольтными диодом (5 вольт это же не 220).
А не сделано этого изготовителем видимо сознательно - чтобы скорее вылетали. Может в новых (более дорогих) эта защита и реализована, но у меня такой информации нет.
У меня это первая сгоревшая флешка, а пострадавшие коллеги, как выяснилось, уже понаделали себе простых тестеров – из разъема USB, светодиода и резистора. Придется и себе сделать такой.
У меня, кстати, вылетели еще несколько элементов на противоположной стороне платы (наверное - диоды, но утверждать не берусь).
Аватар для RVRSS
25.07.2006 19:19 #7
Напряжение стабилизации стандартное 3.3В (см. название - АН33).
25.07.2006 22:56 #8
до другой стороны я пока не добрался, Пока времени нехватает, но на 3,3 вольта стабилизаторы таких размеров есть. В суботу поеду на базар искать. А диоды впринцепе и самому можно туда втулить, благо места на них хватает
27.07.2006 12:26 #9
Привет Коля!
Свою проблему я уже решил и достаточно просто (без AH33) и могу поделиться опытом.
Между кон. +5 и местом подпайки выхода AH33 я установил последовательно два советских кремниевых диода КД522Б, на которых падает лишняя напруга (можно конечно попробовать и другие диоды). В результате, при питании ЮСБ 4,99В на схему флешки поступает от 3,36 до 3,25В (в зависимости от нагрузки), что укладывается в 5% допуск. Конечно, при не стабильном (завышенном) питании 5В в системщике, напряжение на флешке тоже повысится, но если такое случится (что маловероятно), то вылетит не только флешка, а и многое другое. Так что флешка работает (пока!), чего и тебе желаю.
Пользуйся!
Сообщи мне о своих успехах.
Аватар для RVRSS
27.07.2006 14:03 #10
В качестве защитных диодов лучше применить стабилитроны на соотв. напр. (+10 - +20%), при этом получится защита не только от переполюсовки, но и от превышения напр. пит.!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
